( Citroen C4 Picasso ) Szybko ubywa płynu chłodniczego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
dbll315
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 1,6 hdi 2010
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 18:09
Witam szanownych kolegów, od miesiąca jestem posiadaczem c4 picasso 1,6 hdi 2010r, i od dwóch tygodni mam spory problem tj ubywa mi bardzo dużo płynu chłodniczego tj około 0,5l na 20 km, cały czas muszę dolewć. Napiszę o wylkuczonych objawach : nie ma płynu w oleju, nie ma mazi olejowej pod korkiem oleju,nie przybywa oleju, węże nie puchną, nie dymi na biało, Test zawartości CO2 w płynie wyszedł negatywnie, dywaniki suche, ominąłem chłodnice spalin egr aby wykluczyć jej nieszczelnosć, nie ma śladów oleju w płynie chłodniczym, nie zauważyłem żadnych wycieków na zewnątrz - auto w garażu pod spodem karton - sucho. Została tylko uszkodzona uszczelka pod głowicą ale brakuje mi objawów jej uszkodzenia. Proszę o sugestie może jeszcze coś jest do sprawdzenia przed rozbieraniem głowicy. Jeszcze chce dodać że od środka zbiornik wyrównawczy jest brudny ciemny. Pozdrawiam wszystkich Kuba
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 20:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Szybko ubywa płynu chłodniczego
Witaj.
Na początek możesz sprawdzić odkręcając korek od zbiornika i na zimnym (tylko na zimnym) uruchom silnik, a potem obserwuj i jak tylko od razu płyn się podnosi to wina uszczelki. W takich sposób się sprawdza tylko po dłuższym postoju auta i najlepiej w poranny przed uruchomieniem silnika. A skoro test wyszedł negatywnie to sam sobie odpowiedziałeś w czym jest problem, a więc nic innego nie może być jak uszczelka pod głowicę.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 21:07
Dobry wieczór
Negatywnie tzn, że płyn się nie zabarwił na żółto, ja tak to odebrałem. Więc to nie UPG.
Pewnie gdzieś jest wyciek.
dbll315
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 21:44
Test negatywny tzn. Czynnik nie zabarwił się, i pozostał niebieski, na zimno płyn się nie podnosi, nie mogę zlokalizować wycieku a nie chcę robić upg jak nie będę w 100 procentach pewien, że jest uszkodzona. [/quote]
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 22:13
A sprawdzałeś w miejscu złącza rurki, a nagrzewnicy?, bo to częsta przypadłość puszczające oryngi, ale jak twierdzisz, że dywaniki suche od kierowcy jak i od pasażera oraz pod spodem auta nie widać wycieku to musi być uszczelka pod głowicę albo dosyć dokładnie nie sprawdziłeś pod dywanikiem od kierowcy bądź pasażera.
Czasem takim testerem sprawdzający zawartość może być mylny i nie należy brać to pod uwagę, że taki tester jest ok.
Z tym, że już samo to, że zbiorniczek jest zaolejony czarnym olejem świadczy o nieszczelności EGR (lecz to pominąłeś) lub uszczelka pod głowicę i innej opcji nie ma jak wyżej.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 00:44
Objawy teoretycznie wykluczają zasysanie płynu do silnika, bo piszesz że nie dymi na biało. Pozostaje jedynie wyrzucanie płynu na zewnątrz. Czy na postoju przy zwiększonych obrotach nie ma gdzieś wycieku. Czy w okolicach pompy nie ma śladów po płynie? Czy na zimnym silniku też ucieka?
dbll315
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 20:51
Dzisiaj na zimnym silniku wlałem płyn do zbiornika wyrownawczego, nie zakręcałem korka i odpaliłem auto, nic płynu nie ubyło, żadnych bąbli, zrobiłem do pracy 20 km i 0,5 l płynu dolalem, rozrząd wymieniłem 1000km temu, już nie mam żadnych pomysłów co to może być. Na zimnym silniku nie ubywa. Ubywa dopiero jak auto jest w ruchu, dzisiaj cytrynka stała w garażu odpalona przez 30min i nic nie ubyło. Już nie mam żadnych pomysłów, poddaję się.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 26 Mar 2019, 01:09
Może przepuszczać pompa wody.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 26 Mar 2019, 22:26
Kolega napisał:auto w garażu pod spodem karton - sucho.
Kolego dbll315 Twoje objawy są nietrafne i podejrzewam wymyślone, bo nic innego nie może być skoro: Test zawartość nie stwierdzono nieprawidłowości (tylko, że taka zabawka nie zawsze podaje prawidłowe dane i jest uzależnione od uszkodzeń samej uszczelki pod głowicę, a są różne), pod dywanikiem sucho, silnik suchy i nie widać śladów to w takim razie, gdzie ten płyn ubywa jak nie w spalinach co jedyna rzecz to uszczelka pod głowicę lub głowica pęknięta i przedostaje się do komory spalin, a więc, aby sprawdzić dokładniej to trzeba podjechać na test spalin i tu najszybciej znajdziesz przyczynę.
dbll315
Wysłany: Sro 27 Mar 2019, 17:33
Mam pytanie, czy uszkodzony korek od zbiornika wyrównawczego może być powodem znacznego ubytku płynu?
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 27 Mar 2019, 19:00
może, ale nadal nie wiadomo gdzie ucieka ten płyn ?
gdyby był uszkodzony korek, to raczej cały zbiornik miałbyś mokry od płynu, biorąc pod uwagę 0.5 litra na 20 km o którym piszesz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 27 Mar 2019, 22:44
No właśnie, a pisze, że wszędzie sucho.
Przy uszkodzenia uszczelki pod głowicę, bo tu najszybciej takie podejrzenie i nie musi aż tak białym dymem jak przy uszkodzony wtryskach, ale wystarczy lekki dymek biały z niebieskim jest już objaw uszkodzonej uszczelki i innej opcji nie ma.
dbll315
Wysłany: Sob 13 Kwi 2019, 07:41
Problem rozwiązany, winowajcą była pęknieta w trzech miejscach głowica. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC4 Picasso
33 000
185 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
