( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.9D pikanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Cytryna12
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Berlingo 1.9D
Wysłany: Sob 23 Mar 2019, 14:42
Witam, mam Berlingo 1.9D (dw8b) od niedawna rocznik 2003 i od początku prześladuje mnie pikanie zaraz po uruchomieniu silnika i losowo podczas jazdy. Nie mam pojęcia już co to może być. Sprawdziłem niektóre masy, wszystkie bezpieczniki a auto ciągle pika.
Zaraz po uruchomieniu silnika są to najczęściej 3 piknięcia ale podczas jazdy zdarzy się, że piknie raz lub dwa razy zaraz po sobie. Czy ktoś ma jakąś rozpiskę tych kodów dźwiękowych przecież skoro dodali takie kody to chyba jakoś trzeba to rozszyfrować.
Cytryna12
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 14:22
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.9D pikanie
Chyba bez diagnostyki scanerem się nie obejdzie ale to pikanie denerwuje i co ciekawe tak jakby pikał na wertepach bardziej.
Cytryna12
Wysłany: Czw 28 Mar 2019, 13:10
Chyba zlokalizowałem źródło i wygląda na to, ze to sygnał nie zapiętych pasów wygląda to dokładnie jak w 1:11 tego filmu co wstawiam.
Tylko u mnie jest taki problem, że kontrolka niezapiętych pasów pojawia się bardzo rzadko za to pikanie jest cały czas więc tak jakby gdzieś nie było styku i system mysli że pasy zapięte a przerwa powoduje losowe pikanie.
Proszę o schemat jakby ktoś miał.
Sprawdziłem wtyczkę i czujnik w zapięciu pasa wszystko działa więc problem musi być gdzies w kablach.
Tutaj jest film w jednej minucie i jedenastej sekundzie zaczyna pikać u mnie jest dokładnie tak samo
[youtube:0dd6e6b09a]https://youtu.be/396T97vjqeY[/youtube:0dd6e6b09a][/youtube]
Cytryna12
Wysłany: Sob 30 Mar 2019, 15:52
Naprawiłem kontrolkę zapięcia pasów i nadal pika.
Znalazłem filmik z odpalania i tutaj też pika problem, że u mnie tak pika także podczas jazdy, może to ostrzeżenie o poziomie oleju czy innej cieczy?
https://youtu.be/bLfybCdlNAM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenDS4
34 900
150 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
10 900
299 000 km
