Dołączył: 22 Mar 2019 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jelenia Góra Posiadane auto: Citroën C5, 2.0hdi, RHR, 2009
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 19:14
Wyświetlacz radia RD4
Witam wszystkich.
Mam następujące pytanie. Otóż wyświetlacz radia w Citroenie C5, 2009 rok pod wpływem temperatury ulega rozmyciu. Kiedy jest zimno wszystko z nim ok.
Szukałem informacji na ten temat, ale znalazłem tylko wątki o Peugotach i o tym, że po 2007 roku rozwiązali tam ten problem.
Czy ktoś spotkał się z tym w Citroënie i czy jest to powszechny problem?
Bo chciałbym wymienić, ale są dostępne tylko używki i nie chcę żeby się okazało, że w drugi też taki będzie.
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 15:03
Re: ( Citroen C5 ) Wyświetlacz radia RD4
Dziękuję za odpowiedź.
A wiesz może po którym roku było już ok?
Bo używka z okresu zanim to było poprawione pewnie będzie taka sama. Zwłaszcza, że do tej pory przerobiłem inne znane problemy jak linki szyb, czy przewód do spryskiwacza tylnej szyby
Wysłany: Wto 02 Kwi 2019, 08:08
Problem rozwiązany. Zakupiłem wyświetlacz z Peugeota 407, na aukcji było napisane, że nowy typ i faktycznie, wczoraj auto stało nagrzane i wszystko jest czytelne.
Ogólnie trzeba znaleźć sprzedawcę, który może zaprogramować wyświetlacz, bo w Peugeocie jest na nim klima wyświetlana jeszcze. Trzeba też włączyć w nim czujniki parkowania, jeśli są.
Z tego co zauważyłem, to jeśli ktoś w aukcji mówi, żeby podać czy klima w Peugeocie jest jedno czy dwu strefowa, to wie jak to zrobić.
Wyświetlacze fizycznie są identyczne, kwestia tylko poprawnego ich skonfigurowania to funkcji samochodu.
Wtyczka u mnie była 12 pinowa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników oraz porady przed kupnem auta.
