( Citroen C3 ) Wymiana płynu w układzie chłodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
fantomas555
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wronki
Posiadane auto: C3 2007 1,4 benzyna
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 17:03
witam wszystkich
mam taki problem wczoraj zabrałem się za wymianę płynu w C3, zdjąłem wąż z chłodnicy wypłukałem układ wodą i zalałem świeżym płynem. ale jest problem z odpowietrzeniem mianowicie nalałem ponad poziom do zbiorniczka wyrównawczego i nie zakręcałem korka zapaliłem auto i przez chwile było ok, później płyn zaczął wyciekać przez zbiorniczek wyrównawczy, jak zgasiłem lub jak założyłem korek to płynu ubywało że zbiornik był pusty.
cienka rurka łącząca chłodnicę ze zbiorniczkiem była gorąca i leciała z niej para?? może mi ktoś powiedzieć czy tamtędy powinien przelewać się płyn? czy układ sam sie odpowietrzy czy trzeba szukać odpowietrzników?
z góry dziękuje za wszelkie porady
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 23:28
Re: ( Citroen C3 ) Wymiana płynu w układzie chłodzenia
Witaj.
Jeżeli piszesz o idące do zbiorniczka to tak powinien lecieć płyn, a to, że wywalało płyn to z powodowane nagrzewaniem się silnika i należało wcześniej zakręcić korek i poczekać aż do otwarcia termostatu, a potem nie co odczekać do minimum ostygnięcia tak, żeby nie się poparzyć i uzupełnić płyn oraz kontrolować stan płynu.
Układ chłodzący samoczynnie się odpowietrza i jak wyżej.
zarzyk
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 2015
Wysłany: Nie 05 Maj 2019, 16:03
jaki jest zalecany płyn w c3 picasso z 2015 roku? od wyjazdu z fabryki nie był dolewany aż u teściów wyschło w zbiorniku... dolałem swojego G12 coś jak różowe borygo bo mam akurat auto z grupy vag-a. Zbiornik był pusty tylko płyn był koloru jak mocno rozwodniona herbata.... wydawał się tłusty jak go sięgnąłem ręcznikiem papierowym, żeby pomacać co to na dnie zbiornika jest.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
