( Citroen C5 ) Ile jest poduszek przy skrzyni i silniku 2.0 hdi C5X7 RHR?
tom1981
Posiadane auto: C5 X7 Sedan Automat 2010
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 22:11
Witam Koledzy.
Jesli ktos robił już wymiane poduszek poproszę o rade zdjęcia, filmy, nr katalogowy.
Konkretnie czeka mnie wymiana poduszek gdyz odczuwam bicia wibracje przy dużych predkosciach pod obciązeniem 2000 obr, ... oraz przy jezdzie bieg 1 na 2 taki luz i szarpniecie jakby silnik ze skrzynia zmieniał położenie. Takie mam wrażenie. Półoś lewą już wymieniłm na nową było słychac buczenie teraz nie ma hałasu zostały wibracje...
Jaki zestaw kupić? Co polecacie?
Pozdrawiam Tomasz.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 23:27
Re: ( Citroen C5 ) Ile jest poduszek przy skrzyni i silniku 2.0 hdi C5X7 RHR?
Proszę wszystko pokazane i mamy nadzieję, że to wina poduszki Wink
Na kierownicy odczuwasz wibrację, czy tak z karoserii powoduje wibracje?
tom1981
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 05:35
Ile jeat poduszek przy skrzyni i silniku 2.0 Hdi C5X7 RHR
Podczas szybkiej jazdy w wiekszości po karoserri wygładaloby na ruchy pionowe... Natomiast jak jade po łuku w prawo pod obciazeniam lekko czuje na kierownicy... W lewo po łuku cisza.
Na postoju jak przegazuje jest jakis rezonans slyszalny nawet w kabinie i w okolicach łapy po stronie pasazera.. obroty 800-1000... Taki nie metaliczny az szyba drga. I na silniku skacze ta osłona nad wtriskiwaczami. Dlatego sugeruje ze poduchy umarły. I idzie wszystko po karoserri.
Czy zeby ta poduche pod komputerem rozkrecic musze pół os wyciagac? Skrzynia automat... Lepszy dostep jest?
Dzięki zdjecia super...
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 08:59
Musisz sprawdzić czy to nie pochodzi od samego silnika i jeśli nie od silnika to: Numer tulei 21 połączony z numerem 1 i nie musisz tutaj odkręcać półosi jeśli łożysko jest całe i nie huczy.
Tuleję numer 21 aby wyjąć to musisz dorobić tuleję nie większej niż sama tuleja lub użyć specjalny do tego ściągacz.
Reszta poduszki po stronie rozrządu i skrzyni (automat) będziesz musiał sam ocenić czy wymienić czy zostawić i jak są sparciałe lub widoczne pęknięcia to wymień na nowe, bo najczęściej odpowiedzialny jest środkowa poduszka za takie zachowanie.
tom1981
Wysłany: Sob 23 Mar 2019, 13:22
Sprawdziłem organoleptycznie poduszki z lewej i z prawej stronyruszając pod górke i nie zauważyłem żeby silnik przesuwał się do przodu lub tyłu...
Stan gum jest dobry nie ma pęknięć, przesunięć elementów... Następną opcją może byc konverter w skrzynii?
Czy on może dawać objawy wibracji przy przyspieszaniu? Wydaje mi sie że na trybie sportowym mniej męczy się silnik wyżej kręci obroty i wszytko działa płynniej? Lepiej przyspiesza...
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 13:25
Może być taka przyczyna tyle i ze wstępnych informacji najprawdopodobniej będzie sprzęgło hydrokinetyczne do regeneracji, bo jak przerzucasz na sport to wówczas omija te sprzęgło co radzę już nie jeździć tak, bo spalisz resztę tarczki w samej skrzyni z powodu jej przegrzania się od oleju oraz zbyt dużej ilości opiłków ze strony sprzęgła hydrokinetyczne co musisz zlecić wymianę filtra olejowego demontując tym samy przednią część obudowy skrzyni od strony sprzęgła, bo i tak skrzynia zostanie z demontowana to najlepiej od razu wymienić filtr oleju.
tom1981
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 13:49
Miałem dwie wymiany statyczne oleju, zaraz po zakupie i gdzies po 50 tys km, czyli reasumując jezdzic w trypie normalny? Bez sportu..
Ja myslalem ze w sporcie poprostu kreci obroty wyzej i przerzuca totez silnik ma lzej rozpedzic 1700kg stali...
Zobacze czy problem bedzie narastal... Jesli tak czekac mnie bedzie sprawdzenie konvertera..[/u]
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 23:24
Odwrotnie to tym samym nie męczysz samego sprzęgła hydrokinetyczne, bo auto w trybie sport zostaje przełączony na bezpośredni koła hydrokinetyczne omijając pracę samego sprzęgła hydrokinetyczne więc, jak musisz koniecznie gdzieś podjechać to na sport i o ile przejrzałem to nie wiem czy pomoże w tym przypadku przyuczenie bądź adaptację.
tom1981
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 22:33
Ile jest poduszek
To jednak nie sprzegło... Z bratem przystąpilem do diagnozy i okazało się ze silnik ze skrzynią lata w przedziale jak mu pasuje. 10 cm przod tył. I z tad te wibracje, szarpanie... Unisi do góry podczas obciażeń... Poduchy do wymiany...
59 900
215 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
