( Citroen C4 Picasso ) Płyn w sterowniku MPC - problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
ziulek61
Posiadane auto: Citroen C4GP / Citroen C1
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 18:06
W moim C4PG 1.6hdi wystąpił problem z olejem w sterowniku MCP
A mianowicie:
Na wstępie powiem że że zmianą biegów nie miałem ani nie mam problemu, biegi zmieniają się bez problemu.
Problem polega na tym że olej po jeździe samochodem jest wypychany przez odpowietrznik,
Wymiana na nowy też, nic nie pomogła, nowy jest tak samo wypychany przez odpowietrznik w górnej nakrętce plastikowego zbiorniczka...
Czy trzeba dokonać jakiejś kalibracji Lexią żeby problem znikł...?
Ostatnio zmieniony przez ziulek61 dnia Sob 16 Mar 2019, 03:02, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 69/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 19:50
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Płyn w sterowniku MPC - problem
Witaj.
Nie bardzo rozumiem co oznacza olej w sterowniku??? Bo w sterowniku odpowiedzialny za sterowanie skrzyni nie może być tam oleju i zmień temat wątku na zgodny przyczyną Twojego problemu.
Ale co dokładnie była wymieniana?
Z punktu widzenia to trzeba zrobić kalibrację, ale wszystko zależy co wymieniano i co było dokładnie robione, bo na obecną chwilę to za mało informacji podałeś aby cokolwiek potwierdzić.
ziulek61
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 02:13
Kolego nie jesteśmy na forum o krawiectwie więc każdy posiadacz skrzyni MCP i nie tylko, wie o który olej (płyn) w sterowniku skrzyni biegów chodzi.
Druga sprawa czy znasz kogoś kto przyuczał skrzynie po wymianie zwykłego oleju przekładniowego w skrzyni biegów.?
Trzecia sprawa co było robione opisałem bardzo dobrze... Nic nie było robione, po za wymiana oleju (płynu)
w sterowniku, stary wyglądał na dosyć zużyty i był już ciemny, po jeździe autem ciśnienie wypycha go odpowietrznikiem w zakrętce zbiorniczka
Czwarta sprawa jeżeli byś chciał dodać ponownie jakąś uwagę to olej (płyn) został wymieniony na prawidłowy nie żaden płyn hamulcowy itp. ( bo i takie sytuacje czytałem)
Piąta sprawa opisałem o jakim aucie mowa.
Czego tu nie rozumiesz...?
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 142/1
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 03:25
Tą osobą się nie przejmuj, ten typ tak ma aby napisać i nic nie wnieść do tematu. Bardzo fajna riposta z twojej strony.
Co do twojego problemu procedura wymiany oleju wygląda następująco:
1. spuszczenie ciśnienia z układu - opcja w DB (diagbox)
2. wylanie starego oleju
3. zalanie nowego
4. przywracanie ciśnienia - opcja w DB
5. odpowietrzanie - opcja w DB
6. jeszcze raz spuszczamy ciśnienie - opcja w DB
7. kontrola stanu oleju i ewentualne uzupełnienie do znacznika max
8. przywracanie ciśnienia - opcja w DB
Ścieżka w programie (jeśli dobrze pamiętam):
test ogólny>kalkulator skrzyni biegów>operacje specjalne
Może oleju jest za dużo?
Nie potrzeba robić przyuczenia po wymianie oleju, ale możesz spróbować zrobić uczenie zestyku sprzęgła i jakaś opcja była z biegami, ale te procedury zalecane są przy wymianie części mechanicznych, procedury są opisane po wybraniu w DB.
Mostek123
Piwa: 69/1
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 10:49
Kolego Pyotrek znów zaczynasz tym swoim testem i widocznie chyba chcesz iść na urlop, bo administrator nie będzie za każdym razem po Tobie poprawiać Confused
Sterownik, a mechanizm odpowiedzialny za sterowanie sprzęgła i zmiany biegów który steruje nim sterownik to są dwie odmienne rzeczy i nie może być w nim olej, bo w tych siłownika jest płyn DOT4. Zgadza się.
Natomiast, jeśli mówimy o zmianie płynu (nie oleju jak wspomniałeś)to należało tutaj najpierw odpowietrzyć z jej układu powietrze które dostało się podczas wymiany płynu, a potem przyuczenia i kalibracje co tego nie zrobiono.
Każde zmiany płynu należy ponownie przyuczyć ze względu choćby sterowania sprzęgła, bo nie będzie wiedział kiedy ma załączyć i można uszkodzić tarczę sprzęgłową.
ziulek61
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 15:17
Nie wiem co za kłótnia między wami powstała ale wnioskuję że o tym samym mówicie.
Pewnie każdy z was ma rację.
Auto miało wymieniony płyn/olej (jak zwał tak zwał, ma to kolor zielony),nie wymieniałem tego ja... cała operacja prawdopodobnie bez podłączenia pod komputer...
Cały czas pod dłuższej jeździe wybija odpowietrzeniem w nakrętce...
Jutro odpalę DB i zastosuje się do waszych rad.
Co będę musiał zrobić skoro nowy płyn jest w zbiorniczku? Znowu go zlać, czy pominąć zlewanie i kontynuować przywracanie ciśnienia od punktu 4 tak jak napisałeś...?
Pyotrek
Piwa: 142/1
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 02:16
Pomiń zlewanie, przecież to nowy olej, wykonaj procedurę od pkt 5, bo podczas pracy i tak jest uruchamiany silnik pompy i jest ciśnienie w sterowniku, nawet można by od pkt 6 bo skrzynia normalnie pracuje.
ziulek61
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 21:09
Wszystko zrobione zgodnie z opisem...pomogło...
I już jest Ok. ciśnienie nie wypycha płynu/oleju
Dzięki za podpowiedzi i czas spędzony nad moim postem...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
C4 Picasso
72 400
6 212 km
Inny
29 900
83 306 km
C4
31 500
122 834 km
dolnośląskie
Inny
39 900
53 691 km
C4 Picasso
74 900
24 000 km
dolnośląskie
