( Citroen C2 ) Antipollution fault po wymianie akumulatora.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Koraz_84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: C2 1.3 2008r.
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 19:34
Witam wszystkich forumowiczów. Jak pewnie widzicie to mój pierwszy post.
Temat był już też wałkowany dziesiątki razy pewnie u Was jak i na innych forach, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi "dlaczego" tak się robi, co jest powodem?
Otóż to drugi raz jak taki komunikat się pojawił u mnie, pierwszy raz to był kiedy chciałem odpalić silnik na biegu, przy krawężniku i z nogą na hamulcu dodatkowo Embarassed Wiem debilne, ale to auto mojej żony, ja jeżdżę automatem i z przyzwyczajenia i zmęczenia przekręciłem na 2 sekundy stacyjkę, oczywiście silnik nie zapalił tylko zaczął piszczeć komputer i wyświetlać błędy jakieś. Przy drugiej poprawnej próbie już zapalił, ale po kilku kilometrach, ciach w/w błąd i praca na 3 cylindrach, check engine itp. Błąd ten raz był raz znikał zależy jaki widzimiś miał ten silnik, nieraz cały dzień się nie pojawiał, ale z upływem czasy był coraz częściej i na dłużej. Udałem się do warsztatu w końcu. Wymienili filtr paliwa, i stwierdzili zapchany wtryskiwacz, wymienili działa.
Po kilku miesiącach bezproblemowej jazdy padł akumulator, krótkie dystanse, częste odpalania, nic nie jest wiecze. No to odpaliłem z kabli i pojechałem wymienić akumulator do sklepu, założyli, sprawdzili, odpaliłem. Przejechałem 500m i błąd znowu się pojawił, tak samo jak za pierwszym razem, check engine, 3 cylindry. Nie wiem czy znika bo to się stało 30 minut temu.
Pacjent to C2, 1.4 benzyna, 90.000km
Pomóżcie mi znaleźć odpowiedź co z tym samochodem jest nie tak? Mi już ręce opadają...
Ostatnio zmieniony przez Koraz_84 dnia Czw 14 Mar 2019, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
Piwa: 168/8
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 21:28
Re: ( Citroen C2 ) Antipollution fault po wymianie akumulatora.
Dobry wieczór
Kompletnie nie znam tego silnika, natomiast sprawdziłbym instalacje elektryczną. Masz tam kable zapłonowe czy listwę?
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 84/1
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 22:13
Witaj.
Z opisu wynika, że masz co jakiś czas wypadanie zapłonu i być może to przerwa obwodzie instalacji lub następny wtrysk co ponownie należy pod komputer podłączyć i sprawdzić opis błędu, bo z pewnością są błędy.
Koraz_84
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:01
__Robert__ napisał:
Dobry wieczór
Listwę mam w całości razem chyba z cewką zapłonową. Przepraszam mam 1.4 w sensie moja żona ma... Już poprawiłem wyżej.
No ale to co mam każdą wtyczkę wyciągnąć jaką zobaczę na wierzchu?
Koraz_84
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:03
Mostek123 napisał:
Witaj.
Ale to akurat po wymianie akumulatora? Taki zbieg okoliczności, że w obu przypadkach przed pojawieniem się błędu były akcje z napięciem akumulatora?
Mostek123
Piwa: 84/1
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:32
Może to być zbieg okoliczności, ale skoro mówimy o akumulatorze to jaki był wcześniej, a jaki teraz założony z tym, że musiałbyś mieć eco nomy na wyświetlaczu czego nie zgłaszasz i najlepiej jak podłączysz pod komputer co prawdę Ci powie w czym jest problem..
Koraz_84
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 23:43
Był 60Ah 640A, a teraz mi włożyli 60Ah 540A. Eco nomy żadnego nie mam na wyświetlaczu. Może w tygodniu podjadę gdzieś na kompa.
Mostek123
Piwa: 84/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 00:28
Jutro sprawdzę czy potrzebne jest zmiana w komputerze wartość akumulatora, bo zazwyczaj wymienia się na taki sam jaki był od nowości i może to być inna firma, ale musi taki sam. Podjedź na komputer i zapisz wszystkie błędy oraz jej opis, a potem daj znać.
Koraz_84
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 10:31
Mostek123 napisał:
Dobra, podjadę i spiszę. Dam znać niebawem. Dzięki.
Koraz_84
Wysłany: Sro 03 Kwi 2019, 16:21
Dobra, samochód naprawiony. Padł sterownik silnika. Nie wiem dlaczego, 15 sekund po wymianie akumulatora. Zbieg okoliczności?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
DS4
64 800
32 005 km
dolnośląskie
C4 Grand Picasso
22 900
200 000 km
C4
29 900
122 834 km
dolnośląskie
C4 Grand Picasso
69 900
24 000 km
dolnośląskie
C4 Cactus
68 000
6 700 km
lubuskie
