( Citroen C4 Picasso ) Nie działa dmuchawa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
smigolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): c4 picasso grand
Posiadane auto: 2.0 diesel rok 2008
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 19:13
Nie działa dmuchawa
Witam, problem mam z dmuchawą. U pasażerów z tyłu działa, ale z przodu nie uruchamia się. Jak poruszałem kablami pod kierownicą to na chwilę się uruchomiła. Ale po paru minutach znów przestało.
I jeszcze jedno, który bezpiecznik odpowiada za dmuchawę. Ten 40a koło kierownicy???(po prawej stronie)?
smigolek
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 18:33
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nie działa dmuchawa
Naprawione!
grzana12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kiełpino
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 16V 2009
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 16:41
A jaka była przyczyna. U mnie jest dokładnie ta sama sytuacja. Już miałem wykręcony wentylator z prawej strony, ale nie widziałem tam nic niepokojącego. I wentylator nie działa, ale czasami zajarzy i się uruchomi.
Wystawiono 2 piw(a)
bulczas
Posiadane auto: Citroen C4GP 2.0 HDi Exclusive 2008r
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 17:39
koledzy u mnie w czasie jazdy przerywa nawiew, do tej pory wyłączał się na ok 1-2sek sporadycznie, dzisiaj zdechł całkiem, tzn jak postał z godzinę i odpaliłem to działał trochę i znowu się wyłączył... podejrzewam że to nadpalona kostka jak u wielu z nas... nie mam tylko pojęcia gdzie jest tak kostka, dmuchawa i w ogóle jak się do niej dobrać. Aura nie sprzyja majsterkowaniu... Sad
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:10
Jeśli chcesz dostać się do silnika nawiewu z przodu (tam pewnie znajdziesz szukaną przez Ciebie kostkę), musisz postępować podobnie jak podczas wymiany filtra kabinowego http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1227k-2x.pdf.
bulczas
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:14
to chyba o tą czarną kostkę chodzi co jest na ostatniej fotografii po lewej stronie na dole... jak myślicie?
bako06
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:18
Myślę, że nie. To raczej sterowanie mieszalnikiem powietrza. Silnika na zdjęciach nie widać, jest jak się nie mylę na wysokości kolan pasażera.
bulczas
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:41
ok dzięki, dziwna sprawa z tym nadmuchem, wczoraj jeździłem ok 1,5h po mieście i 3 może 4 razy mi przerwało na kilka sekund, raz na dłużej, ewidentnie coś nie kontaktuje...
Aura nie sprzyja pracy przy aucie bez garażu Smile
shogun28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Watton
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 07:00
nie działa mi dmuchawa
witam wszytkich i proszę o radę nie działa mi dmuchawa, mam od tygodnia C4 grand picasso i nie wiem jak się do tego zabrać. Proszę o jakies informacje na ten temat. Wcześniej wszystko działało teraz nie chce sie włączyć żaden nadmuch. Dziękuję za wszelkie informacje na ten temat
bulczas
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 09:52
z tyłu działa? jeśli tak to sprawdź kostkę przy module sterowania.. znajduje się przy silniku dmuchawy nad nogami pasażera...
indo
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 17:18
witam mam problem nie działają nawiewy z przodu a z tyłu działają normalnie proszę o pomoc
bulczas
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 17:36
Kolego a przeczytales moj post?? Jest bezposrednio nad twoim...
indo
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 18:50
sprawdzilem kostke i teraz dziala , ale i tak czeka mnie pracas przy dmuchawie kable cos sie przygrzały i trzeb a bedzie to opatrzec by było dobrze
UżytkownikGS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa
Posiadane auto: CitroenC4 Grand Picasso, 2011, 2.0 HDI
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 21:09
...a co znajduje się pod obudową przy drążku zmiany biegów?
Witam!
Mam ten sam problem (dmuchawa z przodu zdechła).
Nim się jednak popsuło spod obudowy pod drążkiem zmiany biegów dochodziły dziwne zgrzyty, piszczenie. Dmuchawa w odstępach kilkusekundowych włączała się mocniej, gasła...na zmianę.
Zgrzyty wyraźnie miały związek z dmuchawą, bo jak ją regulowałem na zero (wyłączałem dmuchawę) to ustawały.
Miłego dnia
GS
kamibasla
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen c4 GP
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 10:45
Rezystor dmuchawy
Witam. Mam pytanie do forumowiczów czy w sprzedaży są zamienniki rezystora dmuchawy wewnętrznej do C4 GP, ponieważ w serwisie Citroena oryginał kosztuje 720 zł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3
41 000 km
24 900
264 587 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
