Autor |
Wiadomość |
macbdg
Dołączył: 07 Lip 2016 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mansfield/UK Posiadane auto: Peugeot 508 SR 2.0HDI 2011
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 13:05
Temat postu: Zaślepienie zaworu EGR |
Witam ,posiadam Citroena C5 2.0 hdi 140 km z 2009r. Zaślepiłem EGR ponieważ miałem problemy z płynną jazdą,zrobiłem do za sugestią mechanika. Powiedział mi że teraz należy odłączyć działanie EGR w komputerze auta. Pytanie,czy jest to konieczne skoro nie wywala żadnych błędów? Pytam ponieważ jest to koszt 120 funtów. Oczywiście nie chciałbym ich wdawać jeżeli nie jest to konieczne.
Pozdrawiam forumowiczów. |
Powrót do góry |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 15:29
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Zaślepienie zaworu EGR |
Witaj.
Jakaż szkoda, że nie przejrzano paramenty pracy silnika zanim zaślepiło się ten nieszczęśliwy wieczny EGR który w niczym jeszcze nie zawinił, a już jej się zaślepia, hmm.
Opisz dokładnie objawy co się dzieje, bo utrata płynności ma różne objawy i jeśli brak błędu to któryś czujnik odbiega od rzeczywistości. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Regulamin to nie wróg, a przyjaciel który uchroni Ciebie przed kwarantanną. |
Powrót do góry |
__Robert__
Dołączył: 15 Lut 2014 Posty: 3339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer Exclusive 2.0 16V LPG
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 18:18
Dzień dobry
Moim skromnym zdaniem jest bzdurą zaślepianie EGR, jak juz to kupno nowego.
Teraz jedź do mechanika i niech Ci da te 120 funciaków na wyłączenie EGR-u.
Zrobisz to tylko tam gdzie sie tym zajmują profesjonalnie, sam nic nie zdziałasz.
Ręce opadają
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Samochód podczas przyspieszania szarpał w zakresie obrotów 1.8tys do 2.0 tys. Wątków tego typu było wiele i żadnej odpowiedzi z rozwiązaniem problemu. Po zaślepieniu EGR wszelkie dolegliwości zniknęły. |
Powrót do góry |
__Robert__
Piwa: 178/11
Taaaaaaaaaaaaaa
To jeśli znalazłeś przyczynę trzeba było naprawić
A teraz zaswieci sie CHECK |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 19:22
Jeszcze się nie zaswiecil, zdecydowalem się na kupno nowego EGR,dzięki wszystkim za porady. |
Powrót do góry |
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 19:33
Bardzo dobra decyzja kolego, słuszna i jedyna
Tak trzymaj |
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 20:14
Zaślepiłem EGR bo wątków z objawami takimi jak moje na tym forum jest kilka,przeczytałem je wszystkie dokładnie i niestety nigdzie nie znalazłem rozwiązania problemu,jasnej deklaracji jak forumowicze rozwiązali ten problem. Dzięki temu wiem że w moim przypadku problemem był zawór EGR. Założę nowy i jeżeli efekt będzie taki sam jak po zaślepieniu to może ktoś też rozwiąże podobny problem u siebie. |
Powrót do góry |
djbuzer
Dołączył: 07 Paź 2014 Posty: 1059 Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 21:47
A błędów żadnych nie wywaliło ? Szkoda, że nie było jazdy z podglądem na pracę EGRa - fajnie widać jak się tnie dodatkowo u mnie oprócz poszarpywania w podobnym zakresie obrotów były następujące błędy:
- P0409, P0489, P0490, P1162, P0405, P2143.
Po wymianie EGRa wszystko wróciło do normy. |
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 21:59
U mnie pełno błędów było kiedy miałem uszkodzoną skrzynkę bezpieczników silnika,po wymianie żadne błędy się nie pojawiły,a samochód szarpał,co dziwne to że jak miałem uszkodzoną skrzynkę to tego nie było a to wyłączał się podczas jazdy. Co ciekawe test Lexią nie sugerował ani awarii EGR ani skrzynki bezpieczników. Testowałem EGR Lexią i było słychać jak pracuje. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Powrót do góry |
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 11:18
To prawda. Straszne rzeczy tam się dzieją , masakra. |
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 19:08
Wracam do wątku,otóż: dziś wymieniłem EGR i wszystkie objawy z przed zaślepienia wróciły. Zaślepiony- samochód rozpędza się płynnie,aż przyjemnie dodaje się gazu,nowy EGR- znów powróciło lekkie szarpanie przy dodawaniu gazu. Oczywiście po zaślepieniu zapalił się check,więc ok. wymiana. Przy kasowaniu błędu nie był to błąd EGR tylko przepływomierza,jaki ma związek jedno z drugim,ktoś coś z tego rozumie?
Pozdrawiam. |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 21:16
Cytat: | EGR tylko przepływomierza,jaki ma związek jedno z drugim, | Sprawność przepływomierza ma bardzo duży wpływ, bo uzależnia od otwarcia i zamykania EGR co spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza i się przejedź. Oczywiście błąd wyskoczy, ale nie powinno szarpać i jeżeli problem ustąpi po odpięciu przepływomierza to masz już odpowiedź w czym jest problem. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 19:55
Aktualizacja,otóż: Egr nowy+przepływomierz nowy,szarpanie słabsze ale jest,poniwne zaślepienie egr i samochód zdrów jak ryba,płynność przyspieszania wróciła. Nic już z tego nie rozumiem... Liczę że może ktoś z Was ma jakiś pomysł,pozdrawiam. |
Powrót do góry |
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 22:17
A jakaś adaptacja/przyuczenie nowego zaworu EGR było robione? |
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 22 Mar 2019, 22:21
Nie,nic takiego nie było robione. |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 13:42
To trzeba zrobić przyuczenie, a potem adaptację. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Powrót do góry |
macbdg
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 01 Kwi 2019, 20:01
Witam,czy mógłbyś proszę opisać jak przebiega taka procedura przyuczania i adaptacji? |
Powrót do góry |
Pawel1805
Dołączył: 06 Wrz 2015 Posty: 157 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exlusive 2.0 HDI, AM6 2009
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 02 Kwi 2019, 20:58
Potrzebna Lexia albo DiagBox żeby to zrobić. |
Powrót do góry |
