No tak ale to po wpisaniu 000 dla obu osi i ustawieniu obejmami mam wpisać 160 i 106 ?? Samochód wtedy moze pójść np ,za wysoko i wtedy dopiero już samym DB ??
I czy wpisanie 000 oznacza że samo się ustawi na 160 106 w DB ??
Robert to w takim razie skąd weźmie komputer dane po w pisaniu wspomniane wartości 000 i zważywszy, że już na obejmach zostało naruszone bądź nawet czujnik się zawiesił i chcąc nie chcąc komputer samo się zapisuje do wartości jakim obecnie w stanie auto stoi, a więc, uważam, że najpierw ustawia się tak jak na zdjęciu przestawione, a potem zerujemy wartość i wtedy komputer zapisuje dane z czujnika jakim auto obecnie stoi, przynajmniej tak wychodzi z fabryki i sam tak stosuję.
Zdjęcie:
H1 -H2 160 +- 6mm, a dla tył H3-H4 106 +-6mm. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
_Robert_ reasumując
- jadę na kanał , obejmami ustawiam wysokość 41 i 39
- odpalam DB wpisuje wartości 000 i 000 zatwierdzam
- i teraz już reguluje tylko i wyłącznie wartości w DB ??
Mostek to wszystko co pokazałeś to teoria, praktyka jest taka, że w DB wpisujesz 000 wtedy komp ustawia zawieszenie do nastaw standardowych czyli 160 i 106.
Następnie regulacja obejmami na żądana wysokość, w tym przypadku 41,5 i 39,5 i później ew korekta już DB.
Ja tak robię i jest ok
Generalnie błędem ogromnym jest ruszanie obejm w X7, ale jak juz sie to stało to tzrba zrobić tak jak piszę
A w ogóle te wzory to kant d u p y mozna rozbić, uwierz mi kolego.
Robert jak uważasz, ale jak z tym się nie zgodzę i wychodzi na to, że jesteś lepszy od producenta PSA
A i chciałbym widzieć schemat mierzący od rantu do kapsla skoro te są o kant d..py. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Czw 14 Mar 2019, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
_Robert_ reasumując
Wpierw wpisujesz DB 000
Ostatnio zmieniony przez __Robert__ dnia Czw 14 Mar 2019, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Może u Ciebie, ale u mnie nie mierzą od rantu do kapsla, bo nie ma takiego schematu zgodnie wytycznym producenta. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
No ale czekaj ,czekaj, jak ustawie obejmami to przecie już ustawie to idealnie .... Co do milimetra ..... To jaki jest sens ustawiac wcześniej DB ?? Nie pomyliłeś czegoś?? Bo w DB nie możesz ustawić np o 0.5 cm tylko co 1 cm tego co wiem ....
