Dołączył: 07 Paź 2009 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN Posiadane auto: Renault Laguna II ,Citroen C5 1.6 HDI . Peugeot Partner 1.9 D
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 20:26
Zamek centralny C5 2007r.
Witam . Mam pytania dotyczące zamka centralnego mianowicie kupiłem C5 z 2007r. zamek działa z kluczyka jednak jeden kluczyk jest (forma scyzoryk ) ale ma puste wnętrze , drugi kluczyk jest zwykły .I teraz pytanie : czy w C5 zamek fabrycznie jest otwierany tylko kluczykiem? I drugie pytanie czy wystarczy zamontować dodatkowo sterownik zamka z pilotem i wszystko będzie działało tzn. z kluczyka i z pilota ? A może Niemcowi tak było żal sprzedawać że zostawił sobie na pamiątkę wnętrze kluczyka ?
Pozdrawiam Darek _________________ Jak się nie ma co się lubi to się nie ma nic.
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 22:15
Re: ( Citroen C5 ) Zamek centralny C5 2007r.
Witam trochę dziwne , że w kluczyku typu scyzoryk nie ma płytki drukowanej pilota . Prawdopodobnie ten scyzoryk jest dorobiony albo płytka była uszkodzona i ją ktoś usunął . Nie wiem czy serwis Ci tą elektronikę załatwi - zadzwoń do serwisu i się dowiedz _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
W serwisie to pewnie cały kluczyk... Ciekawe gdzie jest transponder immo w tym scyzoryku skoro niema elektroniki? _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 21:08
No i jest git dodatkowy sterownik z pilotami działa jak trzeba ale nie wiem czy przy okazji fachowcy nie odłączyli przez przypadek sygnał pozostawionych włączonych świateł ale o tym napisałem w innym temacie zapoznajcie sie z nim i dajcie odpowiedź co może być ? _________________ Jak się nie ma co się lubi to się nie ma nic.
