( Citroen C5 ) Problem z elektryka czy rozrusznik?
DziobekEmil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gołdap
Posiadane auto: C5 III 2.0 HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 06:21
Cześć. Mam taki problem, że po przejechaniu więcej nic 20km, po zgaszeniu silnika samochód (C5 2.0 hdi 2009r.) nie chce odpalić. Tylko pstrykniecie z przekaźników i żadnych komunikatów. Dopóki jeździłem dom-praca-dom wszystko było bez problemów, kłopot po przejechaniu większej ilości km. Miałem w ostatnim tygodniu 3 takie sytuacje. Po pierwszej i drogiej pomogło odłączenie aku i reset kompa. Wczoraj po trzecim razie nic nie pomogło i ściągnąłem samochód laweta z innego miasta. Teraz stoi u mechanika. W czym może być problem? Po pierwszym incydencie sprawdziłem aku i stan techniczny 62% a ładowanie 92% i było napisanie, że niesprawny i do wymiany. Wymieniłem na varte. Myślałem, że już ok będzie, ale niestety. Teraz mechanik się tym zajmie, a ja nie wiem na jakie koszty się nastawić. Widziałem, że inni mieli podobny problem, ale wymiana aku pomogła (raz rozrusznik), u mnie jest o tyle dziwnie, że problem występuje tylko po kilkunastu km. Jakieś pomysły?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 18:22
Re: ( Citroen C5 ) Problem z elektryka czy rozrusznik?
Masę do silnika sprawdzałeś? Rozumiem,że chodzi Ci o to,że nie kręci?
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
DziobekEmil
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Mar 2019, 10:22
No nie kręci, wczoraj odebrałem od mechanika. Mówił, że wyczyścił zaśniedziałe kable i odpalił. Po powrocie do domu i jeszcze kilku km znowu nie kręcił. Odłączyłem akumulator i narazie pali, ale nie wiem kiedy znowu się zawiesi. Możliwe, że to brak szczotek w rozruszniku? Masy nie sprawdzałem.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 13:31
Lub styki przypalone już na elektromagnesie.Następnym razem poproś kogoś o pomoc i spróbuj stuknąć w rozrusznik przy próbie odpalenia.
Masa jest przykręcona chyba gdzieś przy skrzyni biegów.Odkręć i przeczyść,przy rozruszniku też.
Sprawdź klemy akumulatora,kable.
Elektromagnes zaskakuje(Pstryka)?
Posiadam DiagBox-a
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 19:59
A ja uważam, że należy szukać nowego rozrusznika.
DziobekEmil
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 17:03
Coś pstryka. Przypomnę, że problem pojawia się po dłuższej trasie (okolo 20km) , pomaga podłączenie klemy i reset kompa. Czasami zdążą się też przy pierwszym odpaleniu w ciągu dnia. Dwa, trzy razy przekręce i odpala. Jak wszystko jest wporządku to pali od strzała. To chyba nie możliwe, że rozrusznik jest niesprawny? Coś słyszałem, że jakiś układ może się przegrzewać? Potrzebuje jakiejś wskazówki, bo kolejny raz stawiam samochód do mechanika.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 21:07
Dobry wieczór
Moze tez być tak, że zaczyna padac BSM.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 12:26
Najlepiej sprawdzić czy kręci "na krótko" za każdym razem(bez względu na warunki)Jeżeli elektromagnes Pstryka na 100 % za każdym razem,Myślę jak Robert,że to rozrusznik/elekromagnes.Nie wiem czy BSM ma coś wspólnego z rozruchem.Sprawdziłbym czy pojawia się napięcie na przewodzie dochodzącym do elektromagnesu po przekręceniu stacyjki.Jeśli zanika to przyczyną może być BSM,jak Robert pisze.
Posiadam DiagBox-a
DziobekEmil
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 16:31
radzio77 napisał:
Sprawdzę to w poniedziałek, narazie dzięki.
Aktualizacja. Przejechany dystans nie ma znaczenia. Losowo samochód ma problemy. Dzisiaj po pracy nie chcial mi odpalic, a stał 8 godzin. Dwa razy resetowalem komputer i odpalil.
Jeszcze mam pytanie, czy komputer może odłączyć zapłon z powodu niskiego poziomu plynu chlodniczego? Aktualnie mam poniżej minimalnego poziomu i szczerze mówiąc przekladalem dolanie z tego powodu, że nie ma problemu z utrzymaniem odpowiedniej temperatury. Oczywiście już dolany.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 21:04
Nie odpalił czy nie zakręcił,bo to są 2 różne rzeczy Wink Tą masę sprawdzałeś bo nie wspominasz...
Raczej nie.
P.S.
Ja bym od początku w pierwszej kolejności wszystkie styki poczyścił,masę do silnika.Z mechanikami jest różnie... Będziesz na 1000% pewny że to jest ok i można szukać dalej przyczyny. Smile Albo już nie Wink
Posiadam DiagBox-a
DziobekEmil
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 16 Mar 2019, 06:16
radzio77 napisał:
Raczej nie.
P.S.
Jeszcze nie sprawdzałem masy, muszę załatwić miernik.
Gdzie są styki, na które zwrócić szczególną uwage?
No i dodam jeszcze, że nie kreci. Przełączam kluczyk w 1 pozycje, słychać pstryk (chyba z przekaznikow), kontrolki zachowuja się normalnie jak przy zwyklym odpaleniu, zero bledow, radio itp dzialaja. Przekrecam na 2 pozycje i nic. Zero reakcji i dzwieku
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 17:06
Sprawdzenie miernikiem nic nie da.Cała elektryka może zachowywać się normalnie,a rozrusznik nie zareaguje(potrzebuje dużo prądu).
Złącza :
Przy rozruszniku są 2 duże śruby,do których przykręcony jest (+)z akumulatora,druga wchodzi do rozrusznika.Do elektromagnesu dochodzi 1 cienki przewód, załączający elektromagnes, który zwiera styki i zazębia rozrusznik(Ten bym sprawdził pierwszy-czystość i czy pojawia się na nim (+) przy rozruchu),Przewód masowy do silnika.Prawdopodobnie przykręcony gdzieś na łączeniu skrzyni ze silnikiem.Tyle z mechanicznych połączeń do przeczyszczenia.Żeby wykluczyć rozrusznik sprawdziłbym czy działa podając na
chwilę (+) na elektromagnes.
P.S.
Jeśli stacyjka zasila bezpośrednio rozrusznik po przekręceniu na rozruch(2) do sprawdzenia jeszcze stacyjka...
Najpierw wyklucz te rzeczy i napisz jakie efekty.Sprawdź też klemy...
Posiadam DiagBox-a
DziobekEmil
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 20:49
Złącza :
P.S.
Dobra, zrobi to za mnie mechanik bo i tak od ponad tygodnia jestem umówiony na wizytę. Po odbiorze samochodu napiszę co wyszło.
DziobekEmil
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 25 Mar 2019, 18:37
Uszkodzony rozrusznik z powodu rdzy z dwumasy
CitroenC5
17 900
245 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
