( Citroen DS5 ) 2.0 blueHdi 180KM problem z płynem chłodniczym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
LSN90
Posiadane auto: Citroen DS5 sportchic 2.0 blueHDI 180KM, 2014
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 10:13
Witajcie,
Od pewnego czasu mam problem z płynem chłodniczym. Albo znika całkowicie, albo wysadza go korkiem od zbiorniczka. Dodatkowo na przewodach jest bardzo duże ciśnienie. Pierwszą diagnozą była uszczelka pod głowicą, lecz po zrobieniu testu okazało się że powinna być w porządku, gdyż płyn się nie odbarwił. Mechanik podejrzewa również że może być problem z chłodnicą EGR. Czy mieliście podobne przypadki? Czy macie może pomysł co to może być? Gdy pierwszy raz mi zniknął płyn, wyskoczył mi komunikat "BŁĄD TEMPERATURY SILNIKA ZATRZYMAJ POJAZD", i zawiesił się termostat. Jakieś 1200 km temu był wymieniany rozrząd filtry płyny oleje.
Tomek
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 15:46
Re: ( Citroen DS5 ) 2.0 blueHdi 180KM problem z płynem chłodniczym
Witamy
Jak na zimnym silniku nie wywala płyn po uruchomieniu to uszczelka jest dobra i może być też chłodnica egr i należy w pierwszej kolejności zacząć od chłodnicy egr.
W trakcie nagrzewania się silnika czyli, do uzyskania temperatury powyżej 40 stopni nie należy już odkręcać korka.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 18:55
Dzień dobry
Ja osobiście miałem taki przypadek, juz chciałem głowicę zwalać i uszczelkę wymienić, okazało sie jednak że chłodnica była niedrożna, po intensywnym płukaniu, wszystko wróciło do normy. Płukałem zwykłą wodą.
LSN90
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 00:00
Mostek123 napisał:
Witamy
Po zalaniu płynu na zimnym silniku od razu zasysał cały płyn i tak dwa-trzy zbiorniki. Po rozgrzaniu się silnika płyn wracał do zbiornika, korka nie odkręcałem, mimo to płyn sie wylewał.
Tomek
LSN90
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 00:01
__Robert__ napisał:
Dzień dobry
Czy coś dodatkowo sprawdzałeś/robiłeś ?
Tomek
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 00:19
Absolutnie nic. Zalałem świeży płyn i było w porządku aż do sprzedazy auta, czyli ponad rok.
A może powodem problemów jest termostat Rolling Eyes Rolling Eyes
LSN90
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 11:51
Termostat się zawiesił za pierwszym razem, ale to najprawdopodobniej było wynikiem braku płynu. Przy drugim razie nic się z nim nie działo Sad
Tomek
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 11:55
No to płucz układ Wink
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 19:55
Na początek wymień termostat i tu pytanie: Czy wcześniej zmieniano płyn chłodniczy, bo zazwyczaj termostat jest jednorazowy i to tłumaczyłoby w ten sposób zacinanie się termostatu podczas wymiany samego płynu. Ponieważ, puki płyn jest i nie zmieniany płyn lub nie wyciekł poprzez rozszczelnienie układu chłodzącego to termostat działa wzorowo.
Jeśli nie inaczej niż termostat to szukać w pierwszej kolejności w układzie chłodnicy od egr i w tym ostatnim może kopcić, bo część spalin przedostaje się do komory spalania przez egr i jej nieszczelność z układu chłodzącego może powodować inne spaliny wydobywające z rury wydechowej co warto podjechać na testy spalin, aby wyeliminować wspomniane usterki.\
Ps.
Jakby chłodnica byłaby zatkana to w pierwszej kolejność nagrzewnica zapycha, bo ma mniejszy przelot niż chłodnica i wiałoby zimnym powietrzem czyli zimą bez ogrzewania.
LSN90
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 21:26
Mostek123 napisał:
Ps.
Nagrzewnica jest ok, ponieważ po zalaniu płynu i odpowietrzeniu układu ciepło trafiało do kabiny.
Tomek
LSN90
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 21:41
Przy zamawianiu nowego termostatu okazało się po numerze VIN, że mój samochód jest pilnie wzywany na akcję serwisową o której nie wiedziałem. Do zrobienia są 4 akcje:
1) napinacz paska osprzętu;
2) ułożenie wiązki elektrycznej;
3) korek zbiornika (escr? dobrze nie zapisałem);
4) poprawa/zmiana sterowników w komputerze silnika
W sprawie poprawy/zmiany sterowników jeden ze sterowników odpowiada podobno za czujnik temperatury więc mechanik polecił mi, aby nie ruszać i naprawiać nic i zobaczyć co powiedzą podczas akcji serwisowej i czy po naprawie sterowników wszystko nie wróci do normy. Na akcję serwisową jestem umówiony dopiero 19 marca, także dopiero wtedy może coś się wyjaśni.
Tomek
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 19:07
Witam no i teraz doszło uszkodzenie układu chłodzenia - więc może dlatego koledze tak szybko olej bierze . Potencjalni podejrzani to - pompa wody wymieniona z rozrządem , termostat a być może jak kolega Robert podpowiedział niedrożna chłodnica Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
LSN90
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 11:27
Pompa wody była wymieniana ok. 1200 km wstecz, wraz z rozrządem, i wtedy już był problem z płynem chłodniczym. Termostat chciałem wymienić, lecz przy próbie zakupu okazało się że jest samochód wzywany na akcję serwisową (w sumie 4) z czego jedna dotyczy sterowników komputera silnika, między innymi sterownik czujnika temperatury itp. W serwisie na naprawę z akcji serwisowej jestem umówiony we wtorek i do tego czasu jestem zblokowany ze wszystkimi naprawami aby porozmawiać w ASO czy to może być przyczyną całego zamieszania.
Tomek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
