Witam wszystkich , mój samochód to Citroen Xsara picasso 2003r, 1.8 benzyna 16v , auto mam od jakiś 3 miesięcy.
Ostatnio jadąc autostradą wyskoczył mi błąd silnika na kokpicie , i po prostu auto samo zgasło, po krótkim postoju na poboczu odpaliło ponownie , ale po paru kilometrach błąd wyskoczył ponownie i znowu auto zgasło i nie można było odpalić przez kilka minut . Na drugi dzień pojechałem do mechanika , oczywiście auto gasło jakieś 10 razy , tak jakby się rozgrzał i wtedy wywalał błąd.Mechanik podpiął komputer i okazało się ze do wymiany cewka zapłonowa , wymiana nic nie pomogła , wyskoczyło jeszcze więcej błędów , takich jak: lambda , cewka zapłonowa , 4 wtryski, auto przestało w ogóle odpalać, po paru dniach odpaliłem wieczorem ale po 10s wyskoczył znowu błąd i auto zgasło, byłem u innego mechanika który tam trochę pogrzebał w komputerze i stwierdził ,że główny przekaźnik pompy się zepsuł i nie daje ani prądu ani iskry, że trzeba wymienić cały BSM , bo przekaźnik jest zintegrowany.Pytanie teraz takie mam ludziska , czy ktoś wymieniał może BSM ? jest sensu kupić używany ? A może to jednak pompa paliwa ?
Dzięki z góry za odpowiedzi
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Auto nie odpala , przekaznik główny pompy paliwa
Witaj na forum.
Od tego trzeba zacząć, bo to najszybciej pójdzie niż przekaźnik, a jeżeli o wiele błędów to właśnie związane z niskim stanem ciśnienia paliwa i stąd wiele powiązane błędy. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Demontaż zbiornika paliwa albo wycinanie dziury w podłodze pod tylnym siedziskiem od strony pasażera i z pewnością znajdziesz na youtube jak wygląda cała sytuacja z wycięciem, ale lepiej wyjąć zbiornik paliwa niż wycinać dziury w podłodze, a może masz już wycięte i wystarczy jak spojrzysz. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
