( Citroen Xsara Picasso ) Problem z tylną wycieraczką
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Krzok84
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Wysłany: Wto 05 Mar 2019, 19:40
Witam wszystkich forumowiczów. Moim problemem jest dziwna sytuacja z pracą tylnej wycieraczki a mianowicie nie dawno wycieraczka zaczęła pracować swoim rytmem a nie długo po tym przestała działać w ogóle. Po wymianie silniczka na inny problem zniknął na 3 miesiące i pojawił się ten sam problem. Po sprawdzeniu silniczków na krótko okazało się że oba pracują normalnie. Po podłączeniu miernika napięcia do kostki, która wchodzi do silniczka przy załączeniu przełącznika wycieraczki jest napięcie 12.5-13.5 V natomiast zanika ono kiedy załącza się przekaźnik i pojawia znowu kiedy przekaźnik odbija po 5 sekundach. Według mnie powinno być na odwrót. Chciałem dostać się do przekaźnika ale po długich poszukiwaniach okazało się że jest on gdzieś w module BSI i z tego co widziałem raczej nie jest możliwa wymiana samego przekaźnika tylko całego modułu, proszę o pomoc.
Krzok84
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 15:45
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Problem z tylną wycieraczką
Panowie pomóżcie już nie mam pomysłów jak to naprawić. Silniczek po podpięciu na krótko pracuje normalnie po podłączeniu kostki na której wydaje się że napięcie jest takie jak powinno nie chodzi. Może ktoś już miał taki problem.
Krzok84
Wysłany: Pią 08 Mar 2019, 19:35
Dzisiaj podpiąłem plus z akumulatora i masę z dowolnego miejsca i ruszyło, więc wygląda że kabel plusowy od przekaźnika będzie trefny lub sam przekaźnik w module BSI. Po podłączeniu na krótko z aku na napięciu 13.5 V jest ok, natomiast z wiązki na kostce jest 12.5 V i już nie chodzi. Jakieś pomysły ?
Krzok84
Wysłany: Wto 02 Kwi 2019, 19:44
Wymieniłem moduł BSI i dalej to samo, podpiąłem inny przewód z przekaźnika omijając ten orginalny w wiązce i też to samo. Niech ktoś w końcu podsunie mi co może być nie tak.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Sob 06 Kwi 2019, 22:06
Witam. Chciałem podłączyć się do tematu.
Tylna wycieraczka po włączeniu wyciera na najwyższych,chyba obrotach,przez 1-2 minuty,po czym zatrzymuje się w dowolnej pozycji.Po pryśnięciu na szybę płynem tak samo się zachowuje:wyciera kilkadziesiąt razy zamiast jak dawniej 4 razy,pomimo.że manetka jest na zero.Chciałem zapytać lepiej ode mnie zorientowanych,gdzie może leżeć problem:czy w manetce,czy w silniczku,czy gdzieś głębiej w jakimś sterowniku,oraz od czego należałoby rozpocząć diagnostykę.Będę wdzięczny za każdą rozsądną podpowiedź. ??? :'(
Krzok84
Wysłany: Pon 13 Maj 2019, 13:17
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest problem z niskim natężeniem prądu. Napięcie jest takie jak powinno być i to właśnie myliło mnie cały czas powodując wymianę po kolei silniczka, modułu komfortu i wiązki elektrycznej co nie przyniosło żadnego efektu. Znajomy elektryk poradził mi żebym sprawdził za pomocą żarówek o różnej mocy ich świecenie na końcu wtyczki która wchodzi do silniczka wycieraczki i bingo !Żarówki 5W świecą normalnie ale już 25 W w ogóle a po podpięciu do kostki obok z podświetlenia tablicy rej. świeci normalnie. Teraz tylko muszę zdiagnozować w którym miejscu zaczyna zanikać natężenie prądu. Szkoda bo liczyłem na jakąś pomoc tu na forum a widzę że sam sobie odpowiadam na swoje posty.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
