Cześć,
znam problem kombi i wiązki.
Ale ja mam HB i ciekawa sprawa bo kiedy mam włączone wycieraczki z przodu i wbiję wsteczny to mi wycieraczka z tyłu się uruchamia. Ale z włącznika wycieraczek nie mogę ani włączyć tylnej wycieraczki samej ani włączyć jej ze spryskiwaczem... Czy jest coś w aucie za to odpowiedzialne czy mam coś nie tak z manetką?
Podpowiecie coś? To mój pierwszy Citroen więc wolę najpierw podpytać nim rozbiorę pół auta.
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 I FL HB nie działa wycieraczka z tyłu
Wygląda na manetkę, warto by było podłączyć pod Lexię i sprawdzić czy wychodzi sygnał o załączeniu tylnej wycieraczki, czy działa przycisk na końcu manetki?
Samą manetkę można rozebrać bez zdejmowania całego przełącznika zespolonego.
Ale pomoc! Dziękuję Wam Koledzy. Nawet nie spodziewałem się takich konkretnych odpowiedzi a ten poradnik to już pobił wszystko.
W manetce po lewej (tej od świateł) mam przycisk ale nie wiem czy działa bo nie widzę żadnego efektu a tak jak mówię to mój pierwszy Francuz więc może to śmieszne ale nie wszystko jeszcze wiem
A w manetce od wycieraczek działa wszystko poza tylną wycieraczką. Sterowanie komputerem też działa.
Trzy pytania:
1. Czy możesz Kolego podać mi jak w programie sprawdzić sygnał? Chciałbym jeśli jest taka możliwość zweryfikować to jeszcze przed rozbiórką manetki.
2. Czy manetka jest elementem wymiennym? Wydawało mi się że przełącznik zespolony jest razem z taśmą ESP itd i jest to całość (dość droga z resztą).
3. Przy okazji do czego jest ten przycisk od czoła na manetce od świateł?
No to dobrze wiedzieć że w razie czego można samą manetkę wymienić.
Idąc tym tokiem rozumowania to można kupić przełącznik zespolony z zepsutą manetką od świateł za małe pieniądze a wymontować manetkę od wycieraczek i komputera i przełożyć
Cenna informacja.
Jestem jednak zdziwiony że od tylnej wycieraczki się zepsuło bo tę wycieraczkę używa się stosunkowo rzadko. Ale może mam pecha
Będę szukał w Lexii tego jak to sprawdzić. Chyba że Kolega Pyotrek pamięta ścieżkę. A jak nie to będę szukał sam. Może odnajdę. Dam znać jak coś ustalę.
Do uruchomienia automatycznych świateł uruchamianych czujnikiem zmierzchu.
Jak będziesz sprawdzał to zobacz w telekodowaniu w BSI czy tylna wycieraczka jest obecna, bo możliwe że ktoś ją wyłączył. Wiem nie powinno wtedy działać wycieranie na wstecznym, ale może ustawienie opcji wycierania jest niezależne od opcji obecności wycieraczki.
Sprawdziłem to są dwie opcje w programie:
* jedna dotyczy obecności tylnej wycieraczki
* druga dotyczy włączania tylnej wycieraczki po wbiciu biegu wstecznego
obie opcje mam włączone.
Znalazłem możliwość przetestowania spryskiwacza tylnej wycieraczki. Po kliknięciu w programie tylny spryskiwacz działa aż miło. Nie zauważyłem opcji testu tylnej wycieraczki takiego by z poziomu programu ją włączyć. Czy taka opcja jest na pewno? Jeśli tak to postaram się poszukać raz jeszcze, może przeoczyłem...
W każdym razie samo to że spryskiwacz ruszył z programu świadczy o tym, że instalacja itd jest sprawna.
Zatem pozostaje mi wymiana manetki.
Czy macie Koledzy możliwość jakoś zweryfikować nr katalogowy? Postaram się poszukać i kupić nową skoro nowa kosztuje tylko 50 zł.
----------edycja----------
Przyznam że dzwonię i pytam to wszyscy mi mówią że cały przełącznik muszę kupić. Trochę się pogubiłem. Czy na 100% można wymienić manetkę samą na fabrycznie nową? Jeśli tak to gdzie taką kupić? Słyszałem że w tych przełącznikach jest taka wyższa elektronika która ma zakodowane funkcje i może się okazać że niby przełącznik wygląda tak samo a nie będzie działał. Jak to jest Koledzy? Możecie mi to objaśnić żebym nie wydał głupio pieniędzy?
Teraz to i ja już zgłupiałem, ponieważ byłem pewny, że można samą manetkę wymienić, szukałem jest na portalu aukcyjnym, ale faktycznie nie ma. Do świateł jest pełno, ale do wycieraczek nie ma.
Słuchaj, prosta sprawa, zadzwoń do ASO i zapytaj co i jak.
Dzwoniłem. Niestety występuje to jako cały przełącznik zespolony. ASO do jakiego się dodzwoniłem podało mi cenę 2100 zł
Na pewno to kupię. Nic zostaje mi naprawa we własnym zakresie. Ewentualnie pomyślałem że mógłbym jakąś używkę (nawet nadpsutą) kupić i sobie na spokojnie ją zregenerować na tyle aby w miarę chodziła i wtedy zamontować na miejsce mojego przełącznika i swój spokojnie sobie powoli zrobić na zicher. Doszły mnie jednak słuchy że nie każdy przełącznik pasuje. Logiczne jest dla mnie że jeśli mam czujnik deszczu a w przełączniku jaki chcę kupić nie ma opcji AUTO na wycieraczkach to nie będzie działać ale podobno są różnice w elektronice też. Czyli wszystko może wyglądać z zewnątrz że ma to samo a po podłączeniu nie działa. Czy Koledzy coś wiecie na ten temat?
Przełączniki są prawie zamienialne miedzy sobą, ja z przełącznika bez ESP zrobiłem przekładając moduł ESP do drugiego o zupełnie innych numerach bez ESP i wszystko działa. Nawet jak np na manetce wycieraczek nie masz auto to jeśli masz czujnik deszczu to w tej pozycji będzie auto, to jest tylko oznaczenie, poza tym możesz ze swojego zostawić elektronikę, a manetkę podmienić z innego.
