( Citroen ZX ) Falujące obroty i gasnący co jakiś czas silnik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
kayus11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Cintroen Xsara Picasso, 1.6HDI 90KM
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 08:41
Witam wszystkich Smile
Postaram się jak najdokładniej opisać mój problem.
Samochód:
-Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDI, 90KM. Bez FAP, koła dwumasowego, stała geometria turbo 180 000km przebiegu, pewne bo od początku jestem właścicielem
Problem:
-Samochód raz na kilka dni/raz na tydzień gaśnie na jałowych obrotach, dzieje się to zazwyczaj 3-4 minuty od rozpoczęcia jazdy. Po zgaśnięciu normalnie odpala, przy czym towarzyszą temu falujące równomiernie obroty.
Przy przyśpieszaniu czuć wyraźne skoki przyśpieszenia.
-Problem znika bo kilku sekundach bardzo ostrego przyśpieszenia (ze skokami) lub ostrym przygazowaniu parokrotnym na postoju.
-Przy długich trasach problem się nie powtarza (przykład: zgasł i falował zaraz po odpaleniu, po przygazowaniu ostrym przestał, przejechałem 450km trasy bez żadnego objawu)
-Gaśnięcie silnika nie jest odcięciem go nagłym, ale jakby zadławieniem, z braku powietrza/paliwa?
Dodaktowe informacje i spostrzeżenia:
-spalanie jest w normie, trasa 5l/100 w mieście 6-6,5
-brak objawów jakichkolwiek jak spadek mocy, kopcenie, problemy z odpalaniem
-przy -20 odpalił mi za pierwszym razem bez większego problemu
-brak check engine
Do tej pory:
-diagnostyka komputerowa w ASO, brak błędów bieżących, z pamięci komputera błąd wcześniejszy z czujnikiem położenia wału
-sprawdzenie czujnika położenia wału u elektryka, sprawny
-zmiana filtra paliwa, zalany HDI UNIK+
Bardzo proszę o pomoc, diagnostyka jest prawie niemożliwa bo mechanik musiałby jeździć ze mną cały tydzień i sprawdzić parametry Lexią w momencie wystąpienia tego falowania.
Może ktoś miał podobny problem, i rozwiązał.
Ja podejrzewam EGR, pasują objawy tego falowania i dławienia, pewnie odstawię go do czyszczenia
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 09:33
Re: ( Citroen ZX ) Falujące obroty i gasnący co jakiś czas silnik
Witaj.
Na początek wprost napiszę, nie stosuj suchego dodatku do rzekomego czyszczenia układu i brew pozorom szybciej układy wtryskowe zużywają niż nam się wydaje co innego zastosować olej 2T, na którym w znacznym stopniu smaruje niż wspomniany przez Ciebie dodatek i ja osobiście nie polecam stosowania przez Ciebie dodawania takiego płynu, bo one w dużej mierze szkodzą niż pomagają.
Co do rozruchu silnika szczególnie po nocy to warto przejrzeć paramenty podczas rozruchu jak nie ma błędu i nie należy się kierować tylko błędami, bo one pokażą uszkodzenie danego czujnika lub zbyt dużej odchyłki wartości wysyłane do komputera.
Z opisu wynika, że najprawdopodobniej EGR, ale nie musi być akurat jej przyczyna skoro nie ma żadnego błędu i warto tutaj również przejrzeć paramenty otwarcia i zamknięcia EGR o czym mechanicy nie wspomnieli i nie przejrzeli co często popełniają błąd nie wchodząc w paramenty pracy silnika.
Natomiast, przyczyna może być jeszcze układ wtryskowy, na którym trzeba przejrzeć, a nawet wskazane sprawdzić przelewy lub przejrzeć w paramenty pracy silnika ciśnienie paliwa na listwie podczas rozruchu silnika, na zimnym jak i rozgrzanym co też tego nie przejrzano, tak z wynika z opisu.
Może być jeszcze również przyczyna nieszczelności układu paliwowego i mając gruszkę to można pod pompować przed rozruchem silnika.
Tak więc zobacz ile jeszcze trzeba sprawdzić, żeby mieć jakikolwiek wątpliwości do diagnozowania przyczyny.
kayus11
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 09:40
Bardzo bardzo dziękuję za odpowiedź.
Pompowanie gruszką nic nie daje. Sprawdzałem w ten sposób że jak falował to go gasiłem, pompowałem gruchą, była twarda (jakkolwiek to wszystko brzmi Razz) i po odpaleniu nadal to samo, aż do przygazowania mocnego kilka sekund.
Dziś jadę do elektronika na sprawdzenie parametrów właśnie podczas jazdy itd.
Dam znać co z tego wyszło, jednak i tak mi już coś naświetliłeś kolego, za co bardzo jeszcze raz dziękuję Smile
Jeśli ktoś ma jakieś inne sugestie lub rozwiązał podobny problem to czekam dalej
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 10:59
Inne sugestie to przyjrzałbym się na obecną chwilę stan oleju czy nie przybywa, bo to ważne i o ile nie przybywa to można podejrzewać wtryski po stronie przelewów bądź przekłamujący czujnik temperatury i tu się kłania komputer diagnostyczny tak jak wcześniej wspomniałem oraz spróbować jeszcze odpiąć przepływomierz i sprawdzić czy jest poprawa po odpięciu.
Reszta sugestie to już po wyniku diagnostyki komputerowej powinno nastąpić jakikolwiek punktu zaczepienia i rozwiązania.
kayus11
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 13:44
Wyszedł błąd czujnika temperatury powietrza zasysanego w przepustnicy.
Czy to może powodować takie objawy jak opisałem?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 20:28
Jak najbardziej mogą być takie usterki co warto na początek delikatnie przepłukać i wysuszyć o ile nie inaczej jak komputer pokazuje, że czujnik jest uszkodzony to tylko wymiana.
kayus11
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 14:35
Czujnik temp wymieniony. Niestety dziś samochód nie odpalił już.
Kręciłem go ze 30 razy, ze 2 razy na chwilunię załapał. i Zgasł.
Pompowanie gruszką nic nie daje, odłączanie przepustnicy, czujników nic nie daje..
Odstawiam go oczywiscie do mechanika dziś ale może jakieś sugestie?
kayus11
Wysłany: Pon 01 Kwi 2019, 12:29
Dla potomnych, wywaliło w końcu błąd czujnika ciśnienia paliwa, wymieniony, problem rozwiązany.
Najgorsze w moim przypadku było brak jakichkolwiek błędów przez 2 miesiące losowego gaśnięcia.
Dopiero jak walnął na amen i przestał w ogóle odpalać to wykazało błąd.
Dzięki za sugestie i pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
50 100
176 003 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC5
23 900
271 458 km
CitroenC4 Picasso
35 000
185 000 km
CitroenBerlingo
32 700
248 000 km
