( Citroen C5 ) Skokowe podnoszenie i opuszczanie ..? Uszkodzony siłownik ?
plastoriusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 Hdi Tourer Exlusive
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 23:15
Witam ,
Posiadam C5 tke tourer z grudnia 2012 r. Ostatnio pojawił się problem. Przy podnoszeniu i opuszczaniu przód auta opada i podnosi się płynnie natomiast tył w pewnym zakresie podnosi i opada ale skokowo ... objaw taki jakby siłownilk pracował na sucho albo był przytarty . Bo kołysze delikatnie całym autem i podnosi i opuszcza jakby skokowo czli jakby gdzieś był jakiś opór . Jak go kupiłem to pojechałem do ASO i diagnoza . Przedni lewy miał wyciek więc wymiana a tylny lewy zapocony był ale nie ciekł więc nie wymieniałem. Problem wystąpił po dłuższym postoju auta zostawiam go na tydzień bo jestem kierowcą więc stoi sobie ponad tydzień i czeka ... dodam jeszcze że chyba mam zbyt szczelny korek od lds u bo jak mam dokręcony na max to zawieszenie sprawia wrażenie twardszego a jak odkręce to psyknie jakby ciśnienie uciekało więc nie dokręcam na maxa tego korka . No i ostatnio jak spobie sprawdzałem poziom to dokręciłem na maxa , pojeździłem trochę i czuje że coś twardo , odkręciłem korek no i pojawił się ten problem przy podnoszeniu i opuszczaniu no i podczas jazdy nawet po autostradzie czuć jakieś wibracje i tak mi się wydaje że może to jest związane z tym ciężko pracującym siłownikiem . Chyba że to sfera ? ale auto nie opada samo nic z tych rzeczy . Wrażenie jest takie jakby stać na sporej górce na hamulcu i delikatnie go popuszczać to podobny dźwięk . Może ktoś ma jakieś pomysły ???
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Nie 17 Lut 2019, 00:44
Re: ( Citroen C5 ) Skokowe podnoszenie i opuszczanie ..? Uszkodzony siłownik ?
Najczęstszym problemem jest zacinający się łącznik korektora, aukcja przykładowa:
https://allegro.pl/oferta/lacznik-ciegno-korektora-wysokosci-citroen-527381-7814032517
plastoriusz
Wysłany: Nie 17 Lut 2019, 01:06
Ostatnio wymieniałem to w ASO bo był skorodowany stary . Ale on chyba odpowiada za całą oś więc nie bujało by autem na boki a wrażenie jest jakby coś "trzymało" bądź blokowało z jednej strony bo kołysze furmanką . Może by prysnoł tam jakimś WD40 albo smarem tak na wszelki wypadek
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 23 Lut 2019, 01:37
Kolego plastoriusz, nie pomogę w sprawie technicznej siłownika z tyłu w Twoim Citroenie C5 III - ponieważ mam inne rozwiązanie tylnego zawieszenia w swoim C5 II i moje doświadczenia mogą w tym przypadku być mało pomocne - ale podpowiem, byś nie używał popularnego odrdzewiacza w spray'u do mechanizmów z uszczelnieniami gumowymi -> tymczasowa poprawa działania mechanizmu kończy się najczęściej chemicznym uszkodzeniem gumowego elementu i koniecznością jego wymiany na nowy. Dlatego, jak próbujesz "reanimować" siłownik z płynem hydraulicznym LDS wewnątrz, psiknij ze strzykawki niewielką ilością LDSu w pobliżu uszczelnienia i zaobserwuj czy jest poprawa.
Kiedy pojawił się problem z korkiem na zbiorniku z LDSem, obejrzyj dokładnie stan uszczelki i jej zamocowanie w korku oraz zwróć uwagę, aby otworek w korku był drożny -> korek i uszczelka muszą być bez uszkodzeń i idealnie czyste.
Nie modyfikuj mechanizmu poprzez nacinanie, rozwiercanie, itp. Zamiast naprawić, można uszkodzić delikatny mechanizm regulacji ciśnienia w zbiorniku LDS. Wystarczy raz na jakiś czas dokładnie oczyścić korek i uszczelkę, i hydraulika pracuje bez zarzutu.
Zrobił bym tak jak poradził kolega Pyotrek - pomimo tego, że łącznik korektora wysokości był wymieniony przez Autoryzowaną Stację Obsługi - na kanale samochodowym sprawdził bym pracę korektora podczas podnoszenia i opuszczania nadwozia. Od tego bym zaczął próbę rozwiązania problemu.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 23 Lut 2019, 19:08
Mnie się wydaje, że skoro po wymianie przedniego siłownika problem nastąpił to czy zastosowano procedury odpowietrzania układu mechanicznie jak i poprzez komputera diagnostycznego co podejrzewam, że jednak tego nie zastosowano o czym świadczy dużej ilości powietrza w układzie odkręcając korek od zbiorniczka. (nie radzę kontynuować dalsze jazdy a jak najszybciej doprowadzić do porządku, bo nie długo zgubisz korka albo rozsadzisz zbiorniczek)
Należy pamiętać, że poziom płynu inaczej sprawdza się w C5I- II niż C5 III gdzie należy najpierw komputerowo spuścić powietrze czyli auto opada prawie do samej ziemi i dopiero sprawdza się poziom płynu.
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4 Cactus
43 900
100 000 km
CitroenC4 Picasso
53 900
140 700 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
45 700
211 400 km
