( Citroen C8 ) C8 błędy 2.0 hdi 2004
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
michal404
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: 807 2.0 hdi
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 22:06
Po diagnostyce diagboxem ukazały mi się 3 błędy które ciągle wchodzą po Usunięciu :
P1435
P1135
P0101
Ktoś Podpowie Gdzie szukać usterek?
Ostatnio zmieniony przez michal404 dnia Sob 16 Lut 2019, 23:57, w całości zmieniany 2 razy
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 23:56
Re: ( Citroen C8 ) C8 błędy 2.0 hdi 2004
Bo nie usuniesz na stałe błędów,póki nie usuniesz przyczyny ich pojawiania,Pierw usuń usterki.
Diagnostykę jak jak robisz to przy pokazaniu się kodu błędów są opisy,czego dotyczą.Ty nam tego nie podałeś,
(zpa 1256585)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 00:27
Kolego michal404 przydatna informacja przed opisaniem nie tylko opis błędu, ale i miałeś wyżej napisane na czerwono w ramce co należy opisać, a Ty jak się zachowałeś, no pewnie Twoja reakcja taka: Wiem wiem i sorki, bo miałem to w poważaniu.
Najpierw założyłeś jeden temat z problemem programu diagbox i jednak kody się znalazły, ale niestety zgubiłeś opis i dane pojazdu skoro założyłeś w dziale Citroena C8, a Ty w profilu masz Peugeot i nie uzupełniasz swój profil, ale pewnie pomyślałeś: Po co ja mam się wysilać w uzupełnianiu danych i niech koledzy uruchomią swoją szklaną kulę.
Faktycznie, mamy taką szklaną kulę i wiesz co, cały czas pokazuje:Jeżeli piszesz w związku z problemem z samochodem, podaj wszystkie kluczowe parametry auta: markę, model, wersję modelu, rocznik, typ silnika, wersję nadwozia.
michal404
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 00:30
Kolego mam c8 oraz 807. 807 diagboxem idą Wszystkie moduły. A problem jest z c8. Lexia nie chce się uruchomić a. Diagbox widzi tylko moduł silnika i błędy które podałem powyżej.Szukałem i niewiem o co chodzi więc szukam pomocy tutaj
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 00:58
A możesz mieć ile chcesz, a nawet wszystkie modele z grupy PSA, ale zrozum, że dla każdego silnika mający 2.0 hdi i 2.2 hdi i 3.0 hdi nie pisząc już o silników benzynowych to dla każdej inaczej błędy regenerują szczególnie numery kodów zaczynające od P1000, a reszta kody takie ja ten P0101 są takie same dla wszystkich pojazdów i ten ostatni to po stronie dolotu powietrza jest nieszczelny lub wadliwy przepływomierz, ale co jak nie wiem jaki masz silnik i który to rok?
No i proszę, na ile się wysiliłeś nie podając znów choćby jaki jest w nim silnik oraz rocznik i tu znów szklana kula podpowiada: Jeżeli piszesz w związku z problemem z samochodem, podaj wszystkie kluczowe parametry auta: markę, model, wersję modelu, rocznik, typ silnika, wersję nadwozia.
Ps
Jak już i ten opis złamiesz to już sam nie wiem co doradzić.
michal404
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 07:48
C8 - 2.0hdi 2004
807 - 2.0 hdi 2006
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 14:07
Dzień dobry.
A było sprawdzane chociaż co to za błędy i czego dotyczą ?...
- Błąd P1435 oznacza zakłócenie komunikacji CAN na lini sterownik silnika- sterownik dodatku.
Więc tutaj komputer sugeruje że jest problem z kalkulatorem dodatku do paliwa, trzeba sprawdzić czy dozuje dodatek do paliwa ... Było coś robione z fapem, dolewka, reset dodatku itp?
- 1135 wyłączenie trzeciego tłoczka... poniżej jest trop co i jak
http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=107271.0
- p0101 to błąd związany z przepływomierzem może być dziura i ssać lewe powietrze ...itp.
Ostatnio zmieniony przez djbuzer dnia Sob 16 Lut 2019, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 14:08
P1435 -P1135
Ten pierwszy błąd jest powiązany z filtrem fap i niestety potrzebna jest diagnostyka komputerowa w celu sprawdzenia ilości dodatku do filtra fap i jeśli pokaże jej brak to uzupełnić i wpisać do komputera.
Ten drugi błąd może być powiązany z tym pierwszym i trzecim, bo podczas nie dostatecznej wypalania fap odcina pedał przyśpieszenia i tak wygląda komunikat: P1135 Przerywany obwód czujnika pozycji pedału (Czujnik użytkowania pedału obwodu Intermittent)
Ps.
Usuń z tematu wątku: Pomocy.
michal404
Wysłany: Sob 16 Lut 2019, 23:59
I tu dziwna sprawa bo osoba sprzedająca mi auto zapewniała że to auto nie ma fabrycznie dpf/fap... Wychodzi na to że Wycieli :/ i. Co teraz?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 17 Lut 2019, 00:18
Podaj vin dla weryfikacji, bo są bez fap jak i z fap.
Co teraz?
Do sądu za ukrycie wady przed sprzedażą o ile się potwierdzi z inf. z vin, że auto posiada jednak fap lub częściowo zwrot pieniędzy od wartości auta, ale z drugiej chyba wiedziałeś co kupujesz, bo sprawny nie był tak do końca.
Można wgrać nowy soft od tego co nie ma fap.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
