Dołączył: 02 Lis 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Golub-Dobrzyń Posiadane auto: Citroen Xsara II 2004
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 10:10
Piszczący silnik nawiewu powietrza
Właśnie stałem się nowym właścicielem xsary II z 2004 roku. W samochodzie jest jeden drobny problem z którym się jeszcze nie uporałem, na 1-2 biegu nadmuchu powietrza z wentylatora dochodzi świergoczący dźwięk. Wydaje mi się że powinna pomóc nasmarowanie ośki wentylatora. Jak można się do niego w prosty sposób dostać ? Czy jest gdzieś jakiś tuturial - filmik. Czy konieczny jest demontaż silnika czy też można jakoś go nasmarować bez wyjmowania ? _________________ Szymon
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
