( Citroen C4 Picasso ) Listwa boczna szyby czołowej Citroen C4 Grand Picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
Manias_85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 + LPG
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 23:08
Witam, czy posiada ktoś z forumowiczów instrukcję serwisową jak zamontować listwę boczną szyby czołowej. Chodzi mi o nazwę spinki którą montuje się na śrubę w karoserii. Mam tą spinkę ale gniazdo w listwie jest już wyrobione i jak to najlepiej zamontować- na klej lub silikon aby znów nie odleciała.
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:41
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Listwa boczna szyby czołowej Citroen C4 Grand Picasso
Nie pamiętam ale nakrętka powinna być obrócona o ok 90 stopni w tym gnieździe. Jak mnie pamięć nie myli nakrętka jest kwadratowa.
Manias_85
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 22:29
Rzeczywiście jest w kształcie kwadratu. A jak potem wcisnąć ją w tę śrubę. Mogę zamieścić zdjęcia jak to u mnie wygląda.[/img]
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 17:18
Generalnie listwa jest na spinki a w najwyższym punkcie jest śruba, śrubę wkręca się od środka. W środku na słupku masz osłonę z emblematem, znaczkiem air bag. Lekko podważyć i zdjąć znaczek i pod nim masz śrubę, po wkręceniu znaczek na miejsce.
edit: chyba jest odwrotnie - śruba w listwie a nakrętka od środka.
Ostatnio zmieniony przez marek_c dnia Nie 10 Lut 2019, 16:44, w całości zmieniany 1 raz
Manias_85
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 22:58
Ok, to przez to że ta listwa, którą teraz mam jest używana i wychodzi na to że była wyrwana przy demontażu to nie trzyma się w wyrobionym gnieździe. Pytałem w serwisie Citroen ale nie w ASO czy ten element śrubę i ten plastik da się dokupić to niestety nie znaleźli takiej części w serwisówce. Muszę to na klej w takim razie zrobić . Dziękuję za podpowiedź
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:33
Wrzuć zdjęcia, może nie o tym rozmawiamy
Patrzę w serwisówkę i faktycznie śruba jest z listwą a nakrętka oddzielnie.
Manias_85
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 21:46
Zdjęcia tego plastikowego elementu i śruby
https://drive.google.com/open?id=1z9TGuB0jdT0ED8qOdtYrk8TSAeRX1ukg.
Czy mogę prosić o tę serwisówkę?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
24 800
130 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
