( Citroen C5 ) Wyłączająca się pompa wspomagania, power steering fault C5
constantinee
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Citroen C5 III 2008 2.0
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 14:02
Witam serdeczenie,
Poszukuję schematu elektrycznego, a dokładnie układ wspomagania kierownicy od Citroena C5 III 2008 2.0Hdi automat, hydro zawieszenie, wspólny zbiornik płynu kierowniczego i hydro, pompa wspomagania elektryczna.
Problem wygląda następująco:
Od jakiegoś czasu pompa wspomagania działała jakby słabiej, aż do momentu gdzie przy uruchomianiu nie chciała się włączyć i wyskakiwał błąd " power steering fault ". Po chwili się włączała. W obecnym stadium " choroby ", praktycznie cały czas jest wyłączona, zdarzają się momenty gdy pracuje przez chwilę, czasem przez 5-10km (podczas jazdy w miarę trzyma, a po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu już nie).
Sprawdziłem wiązki, napięcie główne prawidłowe, od drugiej wtyczki, napięcie pomocnicze prawidłowe, CANy również, napięcie 2,5V. Podłączany był pod komputer, niestety nie widzi w ogóle pompy. Wymieniona została pompa, sytuacja taka sama.
Jedyny pomysł jaki wpada mi do głowy to wilgotny przewód CAN za podszybiem, albo gdzies delkitanie przecięty, chociaż napięcia dochodzą do wtyczki.
Pompa posiada jakieś czujniki np. poziomu płynu? Ewentualnie jeśli jest zapowietrzona to wyłącza się automatycznie ? Jakieś inne czujniki które by mogły powodować wyłączanie się pompy ?
Proszę o wszelakie informacje, porady oraz proszę o schemat jeśli ktoś posiada.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 00:30
Re: ( Citroen C5 ) Wyłączająca się pompa wspomagania, power steering fault C5
Miałem podobny przypadek, u mnie winowajcą było wypalone gniazdo bezpiecznika, bez obciążenia było napięcie pod obciążeniem ginęło.
constantinee
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 17:37
Problem połowicznie rozwiązany, mechanik wymienił drugą pompę, która również przerywała (włączała się, wyłączała), trzecia z kolei zaczeła działać poprawnie, póki co nic się nie wyłącza.
Problem niestety już przed wyłączaniem się pierwszej, a mianowicie większy opór przy skręcaniu, nadal pozostał. Podczas jazdy czuć dość spory opór, czasem kierownica jakby przeskakiwała, delikatnie drży. Na lodzie można kręcić jednym palcem w miejscu.
Zauważyłem, ze kierownica podczas jazdy na wprost jest lekko skręcona w lewą stronę. Byłem właśnie u diagnosty, stwierdził, że do wymiany tuleja wahacza, co łączy wahacz ze zwrotnicą. Pytanie czy ona jest przyczyną + zbieżność ?
Po podłaczeniu pompy, konieczne jest ustawienie parametrów ? Większe obroty itd ?
Teraz zaczenie się zabawa z szukaniem winowajcy, pompa (uszkodzona 3cia z kolei, złe ustawienie), maglownica, zbieżność, słyszałem, że przewód główny od pompy lubi się zapychać. Pytanie od czego zacząć.
Jutro planuję rozebrać nadkole i posłuchać jak działa pompa, wycieków raczej nie ma, nie zauważyłem nic w garażu.
Bardzo proszę o jakieś pomysły, i informacje czy pompę trzeba ustawić.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 10:50
Przy tych elektrycznych pompach lubią padać wiązki w okolicach pompy, ale skoro twierdzisz, że zostało to sprawdzone i wtyczki i kable są ok to pozostaje zakup nowej pompy. Te używki rzadko są sprawne, zwłaszcza jak są przechowywane po demontażu w kiepskich warunkach. W Peugeocie 307 dwa razy bawiłem się z używką, w końcu ASO wymieniło na nową i był spokój. Z tego co pamiętam to przyczyną awarii było uszkodzenie wiązki gdzieś w okolicach pompy.
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
