( Citroen C4 ) Zdjęcie kół wałków rozrządu, a blokada wałków?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 21:41
w jaki sposób upewniacie się, że przy zdjęciu kół wałków rozrządu (obydwu, i tego od zmiennych faz i to drugie zwykłe) nie przestawą się wałki? Jest taka możliwość w ogóle w silniku RFJ (EW10A)? Czy zdejmować i się nie przejmować, bo nie ma prawa się rozrząd przestawić?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 22:31
Re: ( Citroen C4 ) Zdjęcie kół wałków rozrządu, a blokada wałków?
Nie ma szans się przestawić po zdjęciu kół wałka rozrządu, bo układ zaworowych na to nie pozwoli, no chyba, że nie na znakach będziesz zdejmować to tutaj jest prawdopodobieństwo na przestawienie się wałka rozrządu.
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 23:13
A jest jakiś schemat do tego potrzebny?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 23:53
Schemat ustawień rozrządu (obrazek) powinien wystarczyć.
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 04 Lut 2019, 00:35
Ok, poszukam. Czyli ogólnie jak zablokuje wieniec i jedno z kół wałków, a drugie zdemontuje, a potem odwrotnie, to nie powinno być w ogóle problemu?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 11:33
Nie ma żadnego problemu, a jak masz jakieś wątpliwości to zaznaczać sobie znaki według swoich uznań lub dostosowany do fabryczny ustawień, ale jak jedno blokujesz to i drugie też musisz w celu odkręcenia śruby z kola wałka rozrządu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
6 900
295 000 km
17 500
147 007 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
