Dołączył: 16 Lip 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: c3 pluriel sensodrive 1.6
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 22:58
1.6 SensoDrive
Szanowni Koledzy, Koleżanki.
Stoję przed zakupem C3 w SensoDrive i pojawił się pewien problem: Gdy auto jest zimne, po odpaleniu i wrzuceniu biegu słychać cykanie (pewnie zaworów) i próbę wrzucenia biegu nr jeden, wyskakuje wtedy "śnieżka" a po chwili skrzynia wrzuca bieg nr 2. Z R nie ma tego problemu. Jak chwilę się przejedziemy i złapie 1 kreskę temperatury to problem automatycznie ustępuje.
Skrzynia SensoDrive silnik 1.6 16v, rok 2004 - przebieg 111 000 - w sumie oryginalny wnosząc po wszelakich papierach itp...
Możliwe, że stary olej w tej skrzyni półautomatycznej, ale najlepiej sprawdzić komputerowo i będzie wiadomo co mu dolega.
Przebieg jak na 14 latka zbyt mały i jakoś nie chce się wierzyć aby miał tak niski przebieg.
Trochę odkopię i podepnę się pod temat. Mam nadzieje, że prawidłowo.
Posiadam C3 Pluriel Sensodrive 1.6i z problemem skrzyni biegów. Auto kupiłem z problemem skrzyni biegów. Na początku skrzynia nie reagowała na ruchy gałką. Biegi wchodziły tylko kiedy się auto pchnęło odrobinkę do przodu. Potem po każdym zatrzymaniu się trzeba było znowu pchnąć aby ruszyć z miejsca. Zostały przeczyszczone kostki dochodzące do skrzyni biegów do aktuatora i skrzynia zaczęła reagować na ruchy gałką, natomiast kiedy wrzucało się jedynką i wcizkało gaz auto reagowało z bardzo dużym opóżnieniem i gwałtownie wyrywało do przodu. Po kilku dniach zaczęły się inne problemy. Przestał wchodzić bieg wsteczny. Przy wrzucaniu 'R' słychać było zgrzyt, bieg jakby wchodził, zapalały się lampy wstecznego, ale za chwilę wypadał. Mój mechanik postawił na uszkodzony aktuator skrzyni biegów, nie mogłem jednak kupić samego aktuatora i musiałem zakupić kompletną skrzynię (używaną, ale z gwarancję rozruchową). Wymieniliśmy najpierw sam aktuator skrzyni biegów, ale tez bez żadnych zmian. Po czym została wymieniona cała skrzynia wraz z aktuatorem skrzyni, aktuatorem sprzęgła oraz sterownikiem wraz z okablowaniem, zostało tylko stare sprzęgło. Co spowodowało, że skrzynia w ogóle nie reagowała, więc wymieniliśmy sam sterownik na jego oryginalny, ale skrzynia pracowała tak samo jak wcześniej.
Niedawno auto pojechało do serwisu Citroena, gdzie Pan mechanik stwierdził, że zrobiliśmy błąd, ponieważ po każdej wymianie części (aktuatora) powinno zostać wykonane programowanie jeszcze przed odpaleniem silnika w przeciwnym wypadku wymieniona część nie zadziała prawidłowo. Następnie postawił diagnozę, że przyczyną awarii jest aktuator sprzęgła, nie skrzyni. Cześć została zakupiona i wymieniona w serwisie, pieniądze za część, wymianę i programowanie zapłacone, a samochód dalej nie działa...
Serwis stwierdził po nieudanej naprawie, że problem tkwi w zużytym sprzęgle (tarcza+docisk).
Nie chciałbym ponownie płacić za coś co nie przyniesie zupełnie żadnego skutku. Dlatego mam pytanie do forumowiczów, czy może to być faktycznie wina sprzęgła? Czy może szukać zupełnie gdzie indziej?
Dołączył: 18 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lidzbark Posiadane auto: Renault Trafic / Citroen C3
Wysłany: Wto 26 Mar 2019, 19:47
Re: ( Citroen C3 ) 1.6 SensoDrive
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Citroena C3 rocznik 2004 ze skrzynią sensodrive, którego już ładnych parę lat użytkuje moja żona. Kilka lat bezproblemowej jazdy, na liczniku 211 000km, silnik nadal działa idealnie. Problem taki jak kolega z pierwszego postu. Auto nie może złapać 1 biegu, próbuje kilka razy, wreszcie wrzuca drugi bieg, pokazuje przy okazji błąd, ale można awaryjnie ruszyć i resztę biegów zmienia bez problemu, również wsteczny. Jak mówię, problem jest tylko na 1 biegu. Są sytuacje kiedy potrafi go złapać, no ale na fuksa w mieście nie ma co liczyć, trzeba to uszykować. Czy diagnostyka komputerowa pomoże mi zlokalizować usterkę? Jak czytam to raczej docisk sprzęgła, ale pewności też nie mam póki nie otworzę skrzyni. Mieliście już może taki przypadek? Jakieś pomysły? Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
