( Citroen C4 Picasso ) Czujnik ABS świruje
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Kaol_ek
Posiadane auto: C4 grand Picasso 1.6 HDi
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 23:09
Czujnik ABS świruje
Citroen C4 Picasso 1,6 HDi błąd ABS jednak inny niż inne.
Wyskakuje błąd ABS ASP po czym jak wyłączę silnik i na nowo odpalam.ruszam i błąd znika na kilkaset metrów lub kilka kilometrów i wraca. Reset iod nowa. Na dzień dobry pokazuje po uruchomieniu błąd. Ruszam i błąd znika.i tak w kółko. Diabox pokazało że błąd czujnika na prawym przednim kole. Więc wymieniłem czujnik na nowy. No i wtedy błąd już na stałe się pokazywał.naweg usunięty diabox email wracał od razu po ruszaniu. włącznik pod pedałem stopu też już zmieniony.teoretycznie diabox pokazuje że przebicie jest jednak na jednym czujniku działa tymczasowo a na drugim wcale. Oba czujniki nowe. Czy może trzeba jakoś adaptować nowy czujnik diaboxem lub lexia? Jak tak to jak to jak to zrobić?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 23:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Czujnik ABS świruje
Witaj.
Z opisu wynika, że jeśli jest zwarcie bądź przerwa obwodzie wspomnianego czujnika to trzeba sprawdzić instalację czy nigdzie nie ma przetarć, na którym powoduje zwarcie lub przerwa obwodzie instalacji wykazane przez Diagbox.
Natomiast, nie zawsze wymieniając czujniki są takie same, a tym bardziej kupując nieznane zamienniki, na którym mogą się różnić długością i paramentami co należy tutaj również przyjrzeć tych czujników oraz sprawdzić odstęp pomiędzy czujnikiem, a kołem zębatym na przegubie, bo tutaj jest zależne czy ABS widzi tych czujników.
A i jeszcze jedna sprawa to mając komputer diagnostyczny warto przy tym zapytaniu podać dodatkowo kod i jej opis lub wstawić zdjęcie przez stronę Fotosik co myślę, że jeszcze lepiej będzie można ocenić przyczyny i łatwiej pomóc.
Ps.
Nie zapomnij się przywitać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC5
14 900
87 492 km
