( Citroen Xsara Picasso ) Szarpie na zimnym i na ciepłym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
3kreciki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska, Lubin, dolny śląsk
Posiadane auto: Mercedes-Benz C 180 kompressor
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 18:11
Witam. Mam pytanie gdzie znajdę czujnik lub coś w ten deseń od chwilowego spalania paliwa? Auto szarpie na niższych obrotach tak do 2600 obr/min a powyżej idzie dość równo. Myślałem że to świece lub cewka ale one są ok. Zauważyłem że jak wyskoczy błąd P1340 - błąd zasilania silnika to chwilowe zużycie paliwa spada do zera i nie ważne że jadę 70 , 80 czy 120 i tak pokazuje zero zużycia. A chwilowa korekta wtrysku pokazuje B/D. Skasuję błąd i przez jakiś czas jest dobrze wszystkie wskazania w normie chwilowa korekta kąta wtrysku pokazuje tak jak powinna, zużycie chwilowe paliwa też, na obroty wchodzi równo i bez problemu. Ale jak tylko dodam mocniej gazu podczas jazdy to zaczyna szarpać i wyskakuje błąd. Ratują mnie tylko wysokie obroty wtedy jedzie w miarę normalnie. Może macie jakieś pomysły, sugestie??
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 19:08
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Szarpie na zimnym i na ciepłym
Należy sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 20:23
Witaj.
Ten błąd ciężko zweryfikować i czym to sprawdzałeś. (Dobrze byłoby abyś zdjęcie wstawił z paramentami pracy silnika oraz wspomniany błąd, bo według Lexii to wypadanie zapłonu.
3kreciki
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 21:19
Tem model nie posiada czujnika położenia wałka rozrządu. Ale za to ma czujnik położenia wału ( ten na kole zamachowym) wywalało mi kiedyś błąd tego czujnika to go wymieniłem.
Sprawdzałem to za pomocą ELM 327 i aplikacji Piston (błędy opisuje po polsku wraz z numerem ).
Pokazało "P1340 - Podsystem - Układ zapłonowy". Podczas postoju i przygazowaniu wchodzi na obroty równo i pięknie bez problemów. Kiedy zapali się check engine to zaczyna pracować nierówno ale podczas postoju nadal ładnie wkręca się na obroty. Wystarczy że ruszę to okrutnie szarpie do uzyskania około 2600 obrotów, jedynie utrzymywanie na wyższych obrotach pozwala na w miarę równa jazdę. I nie pokazuje chwilowego zużycia paliwa 0.0 L/100km , a chwilowa korekta zapłonu pokazuje 0% , normalnie waha się od -4 do 25% w zależności od jazdy. Jak miałem uszkodzone świece to pokazywał "wykryte wypadanie zapłonu cylinder..." błędy od P 0300(wiele cylindrów) i dla każdego cylindra osobno P 0301, 0302, 0303, 0304. Niestety nie mogę wstawić foty z zrzutem ekranu.[/img]
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 21:28
Uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo o jaki silnik chodzi Evil or Very Mad
3kreciki
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 21:39
Przepraszam już uzupełniam. Takie te ramki małe, nie wiedziałem gdzie to wpisać.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 21:53
Większość na forum używa lexii- diagbox, a tego lepiej schowaj do szuflady, bo błędne nie kody, ale jej opis co tutaj jeszcze trudniej zweryfikować.
Mogę się domyślać, ale te błędy to raczej związane z przerwą obwodu zasilania wtryskiwaczy, ale nie jej pracy.
Temperatura silnika jak wskazuje?
Podjedź do kogoś kto ma lexię- diagbox i niech sprawdzi stan aktualnej paramenty oraz dokładny opis takowego błędu.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 22:05
Być może kończy się BSM
3kreciki
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 22:08
Temperatura na rozgrzanym silniku w trakcie jazdy od85 st.C do 89st.C w korku dochodzi do94st.C
Tu w okolicy może być problem z lexią, nie znam nikogo kto by ja posiadał. A salon citroena u nas zlikwidowali.
U mechanika to tylko słychać "Panie musi pan auto zostawić my sprawdzimy i damy znać" tak a oni się powożą nie swoim autem i jeszcze naciągną na nie wiadomo jakie koszty. Osobiście znam przypadek kiedy klient zostawił auto u mechanika a jego pracownik "robił jazdę próbną i wozik rozj.... rozbił".
3kreciki
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 22:17
Co to jest to BSM. Wg. vin moduł zarządzający u mnie to BSI COMM 2000 to o to chodzi?
Dobra ok, już wiem o co chodzi.
Ostatnio zmieniony przez 3kreciki dnia Pią 01 Lut 2019, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 22:19
Widzę, że masz LPG i na tym też tak samo?
3kreciki
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 22:22
Tak. Tak samo, specjalnie przełączyłem na benzynę i jechałem coś około 70 km z Wrocławia do Lubina, objawy identyczne.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 22:40
Na odległość pomoc jest lipna, kurcze gdybyś był bliżej podłączyłbym Lexie i zrobił diagnostykę.
Słuchaj, a może przepustnica jest zasyfiała. Wink
3kreciki
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2019, 22:51
Poszukam jakiegoś elektronika samochodowego z lexią w okolicy. A przepustnicę sprawdzę i jak coś to wyczyszczę.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 11:21
Przepustnica nie powoduje wypadanie zapłonu i nie regeneruje tego błędu.
A skoro i na LPG jest tak samo to wina leży po stronie:
Cewki zapłonowej (tutaj trzeba sprawdzić jakie ma wyjście zasilania rząd 1 i 2) być może ma zwarcie lub chwilowe przerwa w zasilaniu i stąd jak najbardziej ten błąd. (no chyba, że wspomniany tester inaczej kody regenerują niż lexia-diagbox)
Świece (zwarcie)
Wtryskiwacz pomijam, bo na LPG tak samo silnik się zachowuje.
Cała usterka być może spowodowanie jest brakiem zasilania lub brak masy silnika co warto i tutaj się przyjrzeć.
Dziwne jest to, że tylko jeden błąd regeneruje co wcześniej musiało być jeszcze jakiś błąd.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
