Mam tani interfejs BT i chciałem nim odczytać błędy lecz nie łączy się z ECU. Sam interfejs łączy się bez problemów z dwoma różnymi telefonami ale w mojej MK1 nie łączy z ECU. Z X7 i Volvo S60 2004 nie było takich problemów.
Według niektórych tematów na różnych forach, MK1 nie działa z ELM327 ale widziałem też video na YT, gdzie właściciel MK1 bez problemu miał odczyty na telefonie aplikacją Piston.
Mam 2 ELMy, oba są 2.1. Próbowałem też łączyć z laptopem przez BT. To samo. Jeden łączy się z telefonami i laptopem ale brak połączenia z ECU. Drugi ELM327 przestał łączyć się z tel/laptop i dostaje tylko komunikat że błędny pin do parowania.
Moje pytanie jest następujące - Czy ELM327 działa z MK1 2.0 16V a jesli tak to jaki interfejs i z jakiej aukcji Wam działa.
Witam. Miałem kabel ELM327 USB bez problemu łączył się z cytrynką C5 jak i z innymi autami, nie pamiętam programów chyba scanmaster czy coś . Tym kabelkiem sprawdzisz tylko silnik. Proponuje DIAGBOXA stosunkowo drogi ale się opłaca, sprawdza wszystko.
JA próbowałem Torque PRO, FAP, ScanMaster i Piston z Androidowych. Na Laptopie mam wszystkie te które są w paczce z tymi interfejsami i zawsze to samo. Nowy ELM nie łączy się z ECU ale łączy z Tele czy z laptopem bez problemu. Stary ELM w ogóle nie przyjmuje kodu parowania więc zakładam że moduł BT w nim zdycha. Może zamówię jakiegoś diagboxa z Ali.
