( Citroen C5 ) Check engine, engine fault repair needed - P2084, P1403/04
QuaresmaR7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łazy / Śląskie
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDi 2009
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 18:21
Od tygodnia posiadam Citroena C5 X7 2009r 2.0 HDi 136 sedan, na zwykłym zawieszeniu i manualnej skrzyni.
- Wczoraj po krótkich jazdach, ze 3-4 razy w ciągu 30 min odpalałem, gasiłem silnik i trasy po 2-4km, następnie po kilku godzinnej przerwie i ruszeniu z miejsca wyskoczył błąd check engine, zapaliła się kontrolka oczywiście komunikat - engine fault repair needed. Po sprawdzeniu błąd:
*P2084 - Sygnał temperatury za katalizatorem - na zdjęciach więcej
Po skasowaniu tego błędu i zniknięciu check engine - wyskoczyły mi od razu 3 kolejne błędy:
*P1403 i P1404 - Układ ogrzewania dodatkowego
*U2001 - O tym to akurat nie muszę nic wiedzieć, ale chodzi mi o te 2 wyżej o co to chodzi i gdzie szukać? Dodam, że jakoś dziwnie mi od alternatora tak jakby strzela,cyka? coś w ten deseń.
A błąd P2084 wyskoczył mi niby przy ponad 4000 obrotach tylko dziwne bo nigdy tyle obrotów nie miałem. Póki co 2084 nie wyskakuje niżej zamieszczam też dane z fapa, przypuszczam, że chodzi tylko o te częste krótkie odcinki - normalnie takich nie robię.
Czytałem podobny post, tyle że tam chłopak nie zamieszczał danych z fapa i nie wyskoczyły mu od razu nagle kolejne błędy. Ogólnie po zakupie auta i kilku dni jazdy sprawdzałem pod diagboxem i błędów nie było - no z wyjątkiem tej tablicy rejestracyjnej. Póki co będę jeździł obserwował czy znów błąd wyskoczył - P2084 czy nie, a tych błędów 1403 i 1404 nie mogłem skasować, udało się raz skasować 1404 ale po chwili znów wyskoczył. Z autem nic się nie dzieje, jeździ jak jeździł. Nie wiem czy to coś poważnego czy nie, bo jak coś zawsze mam opcje zwrócenia samochodu jeszcze.
http://s10.ifotos.pl/img/p2084jpg_qwwhqsx.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/p2084-2jp_qwwhqah.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/fap1jpg_qwwhqsw.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/fap2jpg_qwwhqss.jpg
http://s6.ifotos.pl/img/fap3jpg_qwwhqsa.jpg
http://s10.ifotos.pl/img/3-bledyjp_qwwhqsq.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/p1403jpg_qwwhqap.jpg
Ostatnio zmieniony przez QuaresmaR7 dnia Wto 29 Sty 2019, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
1983chlopak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg
Posiadane auto: Citroen C5 2010 Tourer 2.0 HDI 140
Piwa: 21/5
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 18:44
Re: ( Citroen C5 ) Check engine, engine fault repair needed - P2084, P1403/04
Ooo.. Kolega z FB
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 11:17
Najpierw niech kolega zmniejszy obraz, bo obraz poza ekran wielkości telewizora, a ja mam tylko mały laptop Confused
Na pierwszy rzut oka to nie prawidłowo wpisane ilość wlanych płynu fap lub wcale nie wpisywane do komputera, a drugie jest takie, że nie należy przerywać proces wypalania filtra cząstek stałych o czym komunikat informuje.
QuaresmaR7
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 20:33
1983chlopak napisał:
Ooo.. Kolega z FB
No kolega, kolega Very Happy
Mostek123 napisał:
Zdjęcia wrzucam linki po prostu w takim razie, myślałem, że forum sobie samo dostosuje obraz do odpowiednich rozmiarów. Podejrzewam, że może właśnie została przerwana, jeździłem dziś nim trochę z autem nic się nie dzieje, check nie występuje już, może jutro będę miał chwile to zerknę jak wyglądają teraz parametry od fapa. A po czym wnioskujesz, że jest źle wpisana? Ogólnie jak pisałem auto mam tydzień, z tego co zauważyłem komputer pokazuje że jest brak egru, a wydawało mi się, że informacje o fapie dobrze pokazywał ( przed błędem )
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 30 Sty 2019, 23:26
Ten błąd może jeszcze wrócić i warto sprawdzić kostkę idące od czujnika, bo ten błąd wskazuje na instalację.
Wydaje się mi, że zmieniono zdjęcie, bo wcześniej były pozostałe dwa wspomniane błędy i fajnie zmieniać co?.
Ps.
Następnym razem zacytuję linki Wink
A co do rozmiaru to masz możliwość zmniejszenie zdjęć, popatrz dobrze.
QuaresmaR7
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 13:40
[quote="Mostek123"]
No i wyskoczył ponownie ten błąd znów przy jeździe narzeczonej po ok 300-400km od tamtego czasu, nic z autem złego się nie działo od tamtego czasu, błąd takie same parametry ma jak wtedy identyczne, znów prędkość obrotowa ponad 4tys ( nigdy takiej nie miał ). No i tych dwóch błędów po skasowaniu checka nie da się wykasować z tym ogrzewaniem.
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
