( Citroen C5 ) Zmienna geometria turbo 2.0 HDI
rafi2
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: Citroen c5 exclusive X7 2008 2.0 HDI
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 14:43
Witam mam zapytanie panowie czy jest jakieś dobre rozwiązanie na zmienna geometrii turbo aby ja przeczyścić bez demontażu turbiny. Jeśli dobrze przy butuje na autostradzie kolo siebie jest jakiś czas ok , czyli nie jest aż tak zapieczona może jakaś drobna kosmetyka i będzie działać całkiem dobrze . Czekam na jakieś porady . Pozdrawiam.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 16:52
Re: ( Citroen C5 ) Zmienna geometria turbo 2.0 HDI
A skąd wiesz, że to turbina aniżeli od zapchanego filtra cząstek stałych, a nawet zanieczyszczony EGR.
W prawdzie nie znam innego patentu bez wyjmowania turbiny w celu wyczyszczenia, ale na noc można spróbować specjalnym środkiem do czyszczenia popryskać w okolicy łopatek tylko od razu nie odpalaj silnika.
rafi2
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 20:10
EGR jest czysty . Kompa podłączyłem i za dużo ciśnienia daje turbo i rozmawiałem z gostkiem co robi turbiny ze to przypadłość. A czym mówisz spryskać i odkręcić wydech oczywiście hmm
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 20:48
Wywalałoby błąd i tryb awaryjny, a Ty tego nie zgłaszasz co na początek sprawdź wartość przepływomierza który steruje turbiną.
Zacinanie się kierownicy turbiny daje przeładowanie i jednocześnie auto w chodzi tryb awaryjny co jedyna porada to wyjęcie turbiny oraz rozebranie turbiny i nie stosuj metody takie jak wyjazd na autostradę, bo może z czasem turbina nie wytrzymać zbyt dużej ciśnienia.
A jeśli, chodzi o środki to znajdziesz bez problemu wpisując środek do czyszczenia turbiny i gdziekolwiek wpiszesz to zawsze się wyświetli strona.
Myślę, że najlepsze rozwiązanie to wyjęcie turbiny i jak nie dasz rady to zleć specjalnej firmie która się zajmuje regeneracją, bo metoda pryskanie bez zdejmowania jednak nie na wiele może rozwiązać i jak wyżej.
rafi2
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 04:43
Auto wchodzi w tryb awaryjny . Jak podłączyłem komputer to istotnie przeładowuje turbo i wchodzi w tryb awaryjny. Jesli przegonie auto to wszystko wraca do normy i oczywiście jeśli częściej go trochę przycisnę nie ma problemu z zacinaniem się kierownic turbiny ale niestety aura nie jest teraz korzystna do szybszej jazdy , wiec dlatego pozwoliłem sobie zapytać czy ktoś stosował takie środki i czy one coś dają . Wyjecie turbiny tu nie jest takie chop siup jak wiemy. Jeżeli zdecyduje się na wyjecie to pewnie już cala zregeneruje . Na dzień dzisiejszy wole spróbować innych sposobów skutecznych być może.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 13:40
Aura jak aura, ale widocznie jeździsz często na wysokich biegach z zaniżoną obrotów silnika co należy już zmienić tryb jazdy i nie trzeba tutaj szybko jeździć w celu poprawy pracy turbiny, bo można również jeździć choćby na trójce lub czwórce utrzymując minimalnie większe obroty silnika niż dotychczas. Ponieważ, jazda na wysokich biegach z zaniżoną obrotów silnika szkodzimy tym samym turbinę i nie trzeba tutaj wyjaśniać jak zadbać o dłuższe żywotność pracy turbiny, bo wystarczy poczytać lekturę wpisując: Jak dbać o turbinę.
Natomiast w Twoim przypadku znając obudowę turbiny i dostęp do kierownicy turbiny to bez demontażu jest naprawdę dosyć trudniejsze niż wszystkim się wydaje, bo nie dość, że nie wiadomo na ile tam jest nagaru co podejrzewam, że jest tego sporo skoro już zaczynają się blokować jak i również, na ile to pomoże spryskując specjalnym preparatem z rurką bez demontażu i czy czasem nie zaszkodzi bardziej niż jazda ze zwiększoną dotychczas obrotów silnika co również musisz zwracać uwagę kiedy i jak gasisz silnik w tym też z uruchamianiem silnika, bo to również ważne.
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
19 990
189 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
