Witam. Od nie dawna mam problem w swoim citroenie( C4 II 2011 1.6 e-HDI).Przestał działać system start/stop . Silnik gaśnie ale nie zapala. Przy zapalaniu spod maski wydobywa się dziwny dźwięk>skrzek/piszczenie(jakieś 3sec) i po chwili zapalają się wszystkie kontrolki( myślałem że to akumulator ...WYMIENIŁEM...problem został . Żadnego błędu nie wywala . Miał ktoś może podobny problem ? Pozdrawiam Serdecznie
Witam Problem został rozwiązany. Wymieniłem dolny napinacz ( okazało się że są dwa )pod alternatorem. System Start/Stop zaczął działać. Pozdrawiam Serdecznie
Witam. U mnie też były takie same objawy. Na początku po wymianie Aku wszystko było ok. Start stop działał a po jakimś czasie identyczne objawy auto gasło po zatrzymaniu ale już samo się nie uruchamiało. Też taki dziwny dźwięk i zapalały się kontrolki. Zasugerowałem się tym postem wymieniłem napinacz i teraz wszystko jest ok. Także sprawdźcie sobie to zanim ktoś postawi diagnozę że to wina alternatora.
