( Citroen C4 ) 1.6 hdi skacze na zimnym ale obroty nie falują.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
ministerpl
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDI 90km 2007
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 03:12
Cześć wszystkim ! Mam problem z samochodem:
W październiku auto przeszło duży przegląd , wszystkie filtry i płyny zostały wymienione. C4 ma dużo mocy zapala od strzała, przyjmijmy że kompresja jest poprawna, świece wymienione w marcu 2018. Pacjent c4 1.6 hdi 90KM bez dwu-masy, turbina bez zmiennej geometrii. Silnik po odpaleniu (odpala od strzała) na jałowym biegu szarpie i podskakuje aż jest to odczuwalne w środku. Po dodaniu gazu lub przejechaniu ~1km problem ustaje. Zmierzona korekta wtrysków
rano po odpaleniu: Po rozgrzaniu i przejechaniu 12km:
C1: 1.64 ..................................0.29
C2: 0.37 ..................................0.02
C3: -0.32 ..................................-0.03
C4: -1.72 ..................................-0.21
wieczorem po odpaleniu: po przejechaniu 12km
C1: 0.23 .................................. 0.13
C2: 1.35 .................................. 0.03
C3: -1.41 .................................. -0.02
C4: -0.28 ..................................-0.14
Jak widać losowo jest problem z korektą raz na jednej parze raz na drugiej po rozgrzaniu silnik normalnie się zachowuje. Podejrzewam, że jest to problem wynikający z czegoś innego co podaje złe parametry a komputer próbuje to korygować za pomocą wtryskiwaczy - co powinienem sprawdzić jeszcze ? Lexia nie wyświetla żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony przez ministerpl dnia Sro 16 Sty 2019, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 17:40
Re: ( Citroen C4 ) 1.6 hdi skacze na zimnym ale obroty nie falują.
Tak bez przywitania Sad
Patrząc na korekty to komputer próbuje korygować uszkodzony wtrysków, bo gdyby odpowiadał choćby czujnik temperatury wysyłane do BSI to jej paramenty są przybliżone do wszystkich czterech wtryskiwaczy, a tutaj korekty wtrysków to każda ma inne i za duże odchyłki. Wstępnie to C1 i C4 do sprawdzenia na stole i naprawy co być może wystarczy przeczyścić o ile opiłków nie ma w układzie paliwowym.
ministerpl
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 19:12
Ale zwróć uwagę że innym razem C2 i C3 ma odchyły
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 20:53
Patrz po prawej stronie tabeli i to jest ważne, a im bliżej zera tym lepiej.
ministerpl
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 21:46
po lewej jest odrazu po odpaleniu na zimnym po prawej po przejechaniu 12 km.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 14:12
Tak, widać różnicę z tym, że po rozgrzaniu silnika widać nadal dla C1 i C4.
Przed odpaleniem na zimnym zawsze jest większa dawka paliwa niż na ciepłym silniku i w dzień jest inna temperatura otoczenia niż w nocy i skoro po rozgrzaniu silnika wartość jest tak jak pokazane to C1 i C4 do sprawdzenia.
ministerpl
Wysłany: Sob 19 Sty 2019, 04:44
dzisiaj po rozgrzaniu
C1: 1.12
C2: 0.14
C3:-0.40
C4:-0.04
Po przejechaniu 50 km:
C1: 0.14
C2: 0.54
C3:-0.32
C4:-0.23
Z ciekawostek postanowiłem przy gazować do osiągnięcia czerwonego pola. Gdy Samochód obniżył obroty do jałowych zaczął pracować tragicznie a korekta wskazywała
C1: 2.16
po minucie dodałem trochę gazu i po ponownym osiągnięciu obrotów jałowych
C1: 0.32
emswisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): R-sko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 18:23
I jak robiłeś coś z wtryskami?
PanStworzyciel
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 17 Sty 2020, 10:55
Hej.
Miałem ten sam problem z autem, podczas odpalenia zimnego (po minimum 6 godzinach stania) silnika rzucało nim tak mocno, że było to bardzo wyczuwalne w kabinie. Oddałem do mechanika we Wrocławiu, który sprawdził wszystko co mógł (nawet egr sprawdzali, ale oczywiście za te próby nic nie płaciłem) i padło na wtryski. Po regeneracji 3 wtrysków oraz kodowaniu 1 (łącznie 1680 zł) auto pracuje idealnie oraz poprawiła się kultura pracy silnika, wcześniej na zimnym silniku jak przyspieszałem to było słychać metaliczny dźwięk jakby coś z sobą kolidowało, po regeneracji auto pracuje idealnie Smile
A więc jeśli ktoś ma problem z kiepską kulturą jazdy na zimnym silniku oraz rzucaniem silnika to polecam zregenerować wtryski Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
