( Citroen C5 ) Duży problem z siłownikiem z tyłu
Tajwan
Posiadane auto: Citroen C5 Mk I 2.0 HDI 2003 rok
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 00:11
W połowie listopada oddałem samochód do mechanika gdyż okazało się, że trzeba wymienić tylne wahacze. Po odebraniu samochodu okazało się, że tył dość mocno opada, ale po ustawieniu samochodu max do góry później max w dół samoistne opadanie ustało. Duży problem pojawił się po jakiś 2-3 tygodniach pojawiło się jakieś stukanie z tyłu samochodu. Po kolejnych kilku dniach przejeżdżając przez próg na jezdni, tył samochodu bardzo podskoczył, a po przejechaniu ok 1km przestało działać wspomaganie. Po zjechaniu na parking zauważyłem za samochodem ślad wycieku z okolic lewego tylnego koła. Po zholowaniu samochodu stwierdzono, że wyskoczył trzpień z lewego tylnego siłownika, a cały płyn został wypompowany.
I teraz pytania:
1. Czy uszkodzenie mogło być zrobione przez mechanika od wahaczy?
2. Czy można ten siłownik naprawić czy trzeba wymienić?
Dodam że samochód to citroen C5 kombi mkI 2.0 HDI 2003 rok
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 02:18
Re: ( Citroen C5 ) Duży problem z siłownikiem z tyłu
Mechanik mógł zapomnieć założyć zawleczkę, mógł uszkodzić przegub kulkowy na końcu trzpienia i wyskoczył.
Pytanie co się stało, może się uda reanimować siłownik.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 16:09
Samo zrobienie może i zrobił dobrze, ale nie zastosował procedury podnoszenia auta w trybie serwisowym czego w następstwie zrobiło się duże ciśnienie w samym siłowniku podczas demontażu i montażu od wahaczy i efekt może być taki, że po dużych dziurach lub przejeżdżając szybko przez próg (nawet wolno) może pęknąć mocowanie siłownika bądź rozszczelnić i tutaj podejrzewam, że siłownik do wymiany, bo wszelkie naprawy jest nieopłacalne po takim uszkodzeniu.
Demontaż i montaży siłownika musi być auto w trybie serwisowym po to, żeby nie wytworzyć puste ciśnienie w samym siłowniku w innym przypadku może doprowadzić do różnych uszkodzeń.
Tajwan
Wysłany: Pon 21 Sty 2019, 20:11
Niestety po długich rozmowach z mechanikiem który naprawiał tylne zawieszenie w jego mniemaniu zrobił wszystko jak powinien. Niestety zostaje mi szukanie nowego (używanego) siłownika. Stąd moje jeszcze jedno pytanie. Wiem że są siłowniki z mały i dużym otworem na przewód doprowadzający płyn. Niestety z braku czasu i możliwości nie mogę go wyjąć z auta. Czy wie ktoś może jaki powinien być w mojej C5. Jest to auto z 2003r kombi silnik 2.0 HDI zwykła hydraulika bez sport.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
