( Citroen C4 Picasso ) Nie działa klimatyzacja - AC się świeci
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
KapitanHOOK1973
Posiadane auto: C4 GRAND PICASSO 2014 EXCLUSIVE
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 23:31
Jestem nowy więc jakby coś to sorki proszę o zrozumienie....
Więc tak - kupiłem C4 GRAND PICASSO 2014 EXCLUSIVE BLUHDI 150KM. VIN - VF73AAHXTEJ708343
Auto było sprawdzane w Citroenie (Klimczak) w Częstochowie przed zakupem.
Nie działała klima, ale AC można włączyć i sie świeci ale nie chłodzi.
W serwisie okazało się że auto bezwypadkowe ale ktoś wymienił albo regenerował
sprężarkę klimatyzacji bo jest jak nowa. Reszta częsci nie naruszona (oryginalne) więc stłuczki nie było tylko osłony nie ma bo baba wyrwala o kraweżnik. Twierdzili że nie chodzi bo nie załączają się wiatraki.
Czynnik podobno był. I tyle. Auto kupiłem i oddałem do mechanika na podstawowe naprawy olej itp.
Ten stwierdził że czynnika nie ma bo odkręcił zaworki wetknął śrubokręt w zawór kulkowy (podobno)
i nic nie zasyczało. Diagnoza nie ma czynnika. Pusto. (podobno).
Wiatraki się załączają od chłodzenia bo sprawdzane było po kilku godzinach pracy silnika.
Jeśli chodzi o czynnik to jest ten chory 1234 czyli 700 pln nabicie klimy (K.....wa!!!)
Ale jak nabije to mi spieprzy i nie bedzie 700 ani czynnika.
Mam pytanko
- jeśli nie ma czynnika to czemu załącza sie AC?
- Czy może takie sprawdzanie na śrubokręt jest wiarygodne
- Chłodnica wygląda normalnie poza malutkim poceniem sie w rogu (podobno to normalne u c4 tak twierdzą w serwisie.
Mieszkam w Częstochowie, czy może jest tu ktoś warty polecenia bo na ul. głównej już mnie kiedyś oszukał.
Dzięki za ewentualną pomoc
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 16:49
Re: Nie działa klimatyzacja - AC się świeci
tak
jeżeli się poci, to znaczy że jest wyciek
to nie jest chłodnica wody gdzie się może pocić, dolejesz płynu raz na jakiś czas i z głowy
tu jak masz nieszczelność to gaz wyleci
musisz jechać na sprawdzenie szczelności i pewnie czeka cię wymiana chłodnicy
PS. jaki masz przebieg ?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 18:04
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nie działa klimatyzacja - AC się świeci
Kontrolka pokazuje czy klimatyzacja jest aktywna ale nie pokazuje czy kompresor działa czy nie działa.Czyli będzie sie świecić a kompresor nie bedzie działał.
Druga sprawa to przy obecnych temperaturach klima się nie włączy.Musisz poczekać na ocieplenie aby ją przetestować.
Moje filmy na YT
KapitanHOOK1973
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 17:05
- Sorki ale dopieroteraz mogłem odpowiedzieć....
- mam 171000 przebiegu. Sprawdzony.
- Co do tego ze przy tych temperaturach sie nie wlaczy to nie wiem bo przeciez jak dajesz osuszanie z klimą na szybę to niby chodzić powinna klima. Przeciez pozbywamy sie wilgoci. W starym aucie Vectra B zawsze sie zalaczala tylko nie dawalam chlodzenia zimą ze względów logicznych )))
Dziwne jest to ze z Citroenie powiedzieli ze mam czynnik a pare dni pozniej moj mechanik powiedzial ze nie mam jak sprawdzil srubokretem.
- Czy moge jakos sam sprawdzic czy ta sprezarka sie zalacza i czy jest czynnik czy bez oddania do mechaniora sie nie obejdzie ?????
- Aproppo w starym aucie jak nie mialem czynnika to klimy nie bylem w stanie uruchomic....
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 17:16
Jeśli po włączeniu klimy włącza się wentylator chłodnicy to sprężarka się włączyła.Tylko żeby to sprawdzić temperatura zewnętrzna musi być wyższa niż 6'C
Moje filmy na YT
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 18 Sty 2019, 18:00
Jedź do galerii z podziemnym garażem, odczekaj, podnieś maskę i jak włączysz klimę to powinieneś usłyszeć załączenie sprężarki. Ewentualnie patrz na obrotomierz, obroty powinny podskoczyć.
KapitanHOOK1973
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 15:01
Dzięki. Dobry pomysł. Tak też zrobię. Dam znać... Pozdro
KapitanHOOK1973
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 13:54
[quote="KapitanHOOK1973"]
- Witam ponownie. Sprawdziłem temp na zewnątrz parkingu podziemnego miała +2 stopnie. Załączyłem AC i.....
i nic. Wskazówka obrotów ani nie drgnęła. Czyli sprężarka nie załącza się. Pewnie nieszczelność. Dalej zastanawia mnie diagnoza początkowa w serwisie citroena że podobno czynnik jest ale nie załączają się wiatraki klimy bo coś je blokuje. Widać tak się znają )))) Cóż zrobi się ciepło to trzeba będzie gdzieś oddać autko.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 13:58
Czytaj ze zrozumieniem.pisałem przecież wyżej że klima się włączy powyżej 6'C.
Moje filmy na YT
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 15:03
Dokładnie, u mnie 5-6 stopni na plusie aby załączyła się sprężarka.
KapitanHOOK1973
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 15:35
Upsik...Sorki panowie. Nie dopatrzyłem się. Jak to mówią dopadło mnie SKS (starość, k...., starość)
i troszku mi wzrok siada....Poczekam aż sięociepli i dam Wam znać. Wielkie dzięki. Pozdro
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
11 900
2 318 701 km
29 900
267 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
