( Citroen C4 ) Zwarcie bezpiecznik f13
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
fesiopawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 9hz 2009r
Wysłany: Nie 13 Sty 2019, 22:31
Witam posiadam c4 coupe 2009r z silnikiem 1.6hdi 9hz. Sytuacja jest następująca chciałem podłączyć światła do jazdy dziennej wzielem zasilanie po zapłonie z bezpicznika pod maską f13 wszystko było ok do momentu gdy nie zrobiłem zwarcia do masy kablem wprowadzonym z tego bezpicznika. Auto przestało krecici pojawił się komunikacji o słabym napieciu. Gdy podam napięcie z akumulatora na f13 do auto odpala i nie ma błędów ale wiem że wtedy pomijam układ bsi. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny
fesiopawel
Wysłany: Nie 13 Sty 2019, 22:33
Re: ( Citroen C4 ) Zwarcie bezpiecznik f13
Dodam że po zawarciu znikło zasilanie na f13
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 01:45
Sprawdź duże bezpieczniki (MAXI) pod BSM, czyli pod maską, (BSI jest w kabinie).
Te zaznaczone strzałką:
fesiopawel
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 07:19
Ja chyba nie mam takich bezpiecznik ów bo mam troche nna skrzynke
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 09:08
Najprawdopodobniej ścieżka przepalona i musisz rozebrać BSM w celu naprawy.
Ps.
Mowa o C4, a jest to dział Berlingo.
fesiopawel
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 09:34
A w c4 nie ma takich dużych bezpieczników
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 10:10
Oczywiście, że nie ma, bo masz inne i tak jak pisałem: Rozebrać BSM i naprawić ścieżkę jak się okaże przepalona, a na pewno tak będzie skoro jest brak zasilania.
fesiopawel
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 14:05
A czy wymiana takiej skrzyneczke bezpiecznik ów to porostu przełożenie czy trzeba coś kompem robić
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 15:07
No fakt mój błąd, masz te duże bezpieczniki, ale one zabezpieczają inne podzespoły jak np pompa wspomagania, BSM jest zasilane bezpośrednio z akumulatora, jeśli podłączyłeś się ze złej strony do bezpiecznika czyli przed nim, to uszkodził się BSM w środku.
Po wymianie BSM nic nie trzeba robić.
Ostatnio zmieniony przez Pyotrek dnia Czw 17 Sty 2019, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
fesiopawel
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 15:44
To napewno bo bezpiecznik do którego się padła żyłem to się nie przepalil więc napewno się uszkodził. Czy jak puki nie kupię nowego i podaje napięcie na bezpiecznik to nic nie uszkodze?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 16:03
Możesz podłączyć, ale wstaw między tymi kabelkami dodatkowy bezpiecznik tak dla bezpieczeństwa.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 02:40
Mostek123 napisał:
Bezpieczniki duże są, ale one zabezpieczają inne obwody jak pompa wspomagania, wentylator a zasilanie do BSM idzie bezpośrednio z akumulatora.
A czy na tym dwupinowym dużym złączu masz zasilanie. Podłączenie bezpośrednio z akumulatora może powodować że pewne układy nie będą usypiane i będą pobierały cały czas prąd, ale to trzeba by po schematach sprawdzić.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
