( Citroen Xsara ) Drganie kierownicy przy hamowaniu i przyspieszaniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
Gogus165
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sacz
Posiadane auto: Citroen Xara 2004 2.0 HDi
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 17:44
Aby wytlumaczyc problem muszę opowiedzieć krótka historie. Musiałem jechać po coś do kolegi a mieszka w miejscu gdzie dojazd jest utrudniony duża górka.I zjechać nie było problemu ale wyjechać walczyłem prawie godzinę z racji że jest zima i tego dnia opady były dość intesywne. Podczas jazdy normalna w miarę odśnieżona droga podczas przysmpieszania z 3 od 2 tys.obr i w górę trzęsie sie mi kierownia. Najgorzej jest przy prędkości 90 km i prsyspieszanu. Prawie identyczna sytuacja dzieje się przy hamowaniu tyle że jest to delikatniejsze trzesienie.Kierownica nie trzęsie się gdy auto się toczy lub jedzie płynie . Gdy rozpędziłem się z góry i miałem 80 (a auto minimalnie przyspieszalo bo jechało i z górki) i wrzuciłem luz jakby trochę się poprawiło ale jescze to sprawdze ( mogło mi się to wydawać ). Co mogło się zepsuć ? Gdy próbowałem wyjeżdżać od kolegi mocno kręciłem jednym kołem a drugie stało. Tarcze wymieniałem niednawo i powiny być ok. W nic nie uderzyłem kolem. Czytałem że to mogła być układ różnicowy ale chyba po to on jest aby koło z mniejszym oporem się kręciło. Samochód to Citroen Xsara 2004 r 2.0 HDi w hatchbacku .Proszę osoby które mają wiedzę o wypowiedzenie się i czy takim samochodem można w miarę bezpiecznie jeszcze chwilę pojeździć ponieważ jest mi potrzebne do dojazdu do pracy. Z góry dziękuję i przepraszam jeśli gdzieś zrobiłem błąd logiczny czy interpunkcyjny
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 18:27
Re: ( Citroen Xsara ) Drganie kierownicy przy hamowaniu i przyspieszaniu
Najpierw sprawdziłbym opony,czy nie mają gdzieś"balona",potem poduszki silnika...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 19:55
Stacja Kontroli Pojazdów wita Ciebie w Twoim przypadku i koszt to zaledwie 30 zł.
Wspomniane Stacje kontroli sprawdzi:
Stan amortyzatorów
Zbieżność kół
Luzy na zawieszenia itd...
Z opisu: Zbyt mało informacji, bo nie wiadomo czy działo się to przed wyjazdem wspomnianego do Twojego kolegi.
Porada:
Jak wyżej.
Zgadywanie: Nie wiem nawet czy trafne będzie, ale spróbować to zawsze można.
A więc, być może przegub uszkodził się podczas boksowania i skrętu na przemian kół, a jak wiadomo, przy mocnym skręcie kół nie należy zbyt mocno szarpać podczas boksowania kół, bo szkodzi to dla układu zawieszenia oraz układu napędowego czyli półosi w szczególności narażony jest przegub.
Gogus165
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 22:43
Okej rozumiem Smile
Dziękuję za pomoc. Gadałem z jednym kolega i doszlismy do podobnego wniosku. Jutro po pracy śmigam na stację i dam znać czego się dowiedziałem.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 09:51
a sprawdziłeś czy czasem nie masz błota/śniegu/lodu na felgach od wewnątrz ?
jak walczyłeś z wjazdem godzinę, to na pewno zebrało się tam kupę syfu który mógł zostać i powoduje właśnie te wibracje bo koło jest niewyważone
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
