( Citroen C5 ) cieplo zimno zimno cieplo
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
przemho
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wierzchosławice
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 gaz 2007 rok
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 01:20
Poczytałem dość dużo tematów na temat peknietych klapek nawiewu z tym ze wszędzie piszą ze zimne leci z lewej a cieple z prawej lub cieple z lewej a zimne z prawej itd itp a u mnie ze wszystkich nawiewow leci zimne . Jestem umówiony do mechanika na przyszły tydzień wstępną diagnoza po wywiadzie ze to te klapki . Mam wiec pytanie jak można w 100% zdiagnozować taka usterke bez wcześniejszej rozbiórki deski no chyba ze to cos innego .
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 03:14
Re: ( Citroen C5 ) cieplo zimno zimno cieplo
Sprawdź czy przewody do kabiny są gorące, potem można sprawdzić motoreduktory. Co do zrzucania deski to można te klapki wymienić tylko wycinając otwory w odbudowie i wymieniając je.
przemho
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 08:28
Tylko czy po wycieciu będzie to później dobrze spasowane . Naprawa przez wycięcie kosztuje 500 zl a rozbiorka deski razem z klapkami 750 zl .
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 18:12
Wymontować motoreduktor(od strony kierowcy ciężko,ale da się-pasażera po wyjęciu schowka) i spróbuj obracać oś klapki ręcznie.Jak obraca się dookoła to jest połamana.
I zacytuję kolegę piotrka
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 03:23
W tych 750zł jest też odciągnięcie i nabicie klimy? Jeśli dobrze pamiętam to trzeba rozszczelniać układ.
Wycinają tak aby został jeden uchwyt od motoreduktora, aby to dobrze spasować, jak dla mnie 500zł trochę sporo za wymianę z cięciem, ale jeśli są chętni za tą cenę.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 14:04
Łatwo dostać się od środkowej konsoli do motoreduktora bez wycinania i po tym jest wystarczająco miejsca, aby wykręcić motoreduktor.
Całej deski nie trzeba zdemontować, a tylko środek kokpitu czyli: Radio, sterowanie, ozdoba środkowej konsoli itd... (wszystko co widać na środkowej konsoli)
Możesz sam tutaj zrobić jak masz chęci i gdzieś widziałem chyba nawet filmik na youtube. (jak znajdę to wstawię link)
frycu
Posiadane auto: Citroen C5 Break
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 19:34
To ja sie podepne kupilem swoje auto z informacja o uszkodzonnych klapach dzis bawiac sie nowym wyswietlaczem (do tej pory czarno bylo) zauwazylem ze jak ustawie z Lo na Hi nic sie nie dzieje ale jak wyłącze silnik i odpale temperatura sie zmienia, i znow w kropce jestem
Lepiej być Panem w piekle niż sługą w niebie
Marcin Ch
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZABRZE
Posiadane auto: Peugeot 508sw 2.0bhdi 150km
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 12:47
Witam już drugi raz muszę wymienić zębate motoreduktora pierwszą używałem 6 miesięcy. Pytanie czy są dostępne metalowe bo wszędzie są tylko plastikowe robione na drukarkach 3D
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
