( Citroen C3 ) ABS blokuje hamulce
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Mr Bungle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Citroen C3 1,4 HDI, 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 13:02
ABS blokuje hamulce
Witam. Mam problem z ABS-em w C3 1.4 HDI z 2009 r.
Przy hamowaniu na śliskiej nawierzchni załącza się ABS, po czym blokowane są przednie hamulce do momentu zatrzymania auta i to pomimo puszczenia nogi z pedału.
Nie wyświetla się żaden błąd. Komputer też nie wykazał żadnych błędów, czujniki są OK.
Tarcze i klocki wymienione w tamtym roku. Płyn hamulcowy 1,5 roku.
Mechanik z takim przypadkiem się jeszcze nie spotkał. Ale ma w planie na początek przeczyścić czujniki i pierścienie, i odpowietrzyć.
Może ktoś ma jakieś inne pomysły?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 14:07
Re: ( Citroen C3 ) ABS blokuje hamulce
Podłączyć pod Lexię, sprawdzić parametry. Czy poprawnie działa czujnik ciśnienia? Może problem jest z pompą hamulcową, pedał wraca, ale możliwe że pompa przycina się.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 19:06
Tak jak Piotrek słusznie zauważył, pompa może klękać.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 05 Sty 2019, 12:25
No i co dalej się dzieje po zatrzymaniu auta? Dalej blokuje koła? Czy po wyłączeniu silnika i ponownie uruchomieniu puszczają hamulce?
To może być usterka mechaniczna w pompie ABS jak nie ma błędów.
Mr Bungle
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 07 Sty 2019, 19:36
Hamulce puszczają po zatrzymaniu. Nie trzeba wyłączać silnika.
Po podłączeniu do komputera wszystkie parametry były ok.
Wymieniono pompę ze sterownikiem na oryginalną z auta - wcześniej była założona inna (miałem problem z świecącą kontrolką ABS, ale przyczyną była nie sama pompa ani sterownik, tylko wiązka).
Niestety zmiana pompy też nic nie dała. Może też coś z przewodami...
Czumulungus
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Citroen C3 2010 1.4 benzyna
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 22:36
Cześć
Czy ktoś orientuje się co może powodować ten problem ? I jakie są koszta usunięcia tej usterki ??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
19 999
128 000 km
49 800
152 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
