Dołączył: 14 Mar 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: Citroen C3/C5
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 17:52
Silnik czasem nie odpala, problem z elektroniką
Witam mam C5 III TOURER 2.2 HDI FAP 204KM 150KW 2012r. czasem bywa tak że auto nie chce odpalić na zimnym silniku ale jest dosyć gorąco lub po przejechaniu jakiegoś odcinka silnik jest rozgrzany wtedy też nie. Od niedawna również przy niskich temperaturach to się dzieje (wcześniej na mrozie nie było z tym problemu). Nie wiem do końca czy zależy to właściwie od temp. otoczenia. Mechanicy w serwisie ASO wymienili całą wiązkę kabli nie wiedzą dlaczego tak się dzieje albo nie chcą powiedzieć, poprowadzili kabelek od rozrusznika do akumulatora wystarczy tylko ustawić kluczyk w pozycji zapłonu wysiąść z auta otworzyć maskę i przyłożyć kabelek do klemy + i autko odpala. Jeśli ktoś jaki o co może chodzić byłbym wdzięczny.
Re: ( Citroen C5 ) Silnik czasem nie odpala, problem z elektroniką
Nie wiem czy to rzeczywiście ASO tak naprawia z grupy PSA, ale za mało szczegółów, bo nie wiadomo i pewnie nie sprawdzono dojście napięcia ze strony stacyjki, a wystarczyło odpiąć od rozrusznika kabelek z elektromagnesu i za pomocą miernika bądź probówki 12V sprawdzić napięcie. (Oczywiście druga osoba próbuje zakręcić kluczykiem na rozruch)
Podejrzewam, że bezpiecznik spalony w BSI bądź płytka uszkodzona w BSI albo przekaźnik (pod maską) i tutaj też jest możliwość sprawdzenia miernikiem bądź probówką 12V jak wyżej.
Podjedź do innego mechanika lub naprawdę do ASO ale z grupy PSA i niech posprawdzają dokładnie lub do tych co wymieniali instalację i niech do końca naprawią w ramach gwarancji, bo nie wiadomo jak zmieniali instalację, na którym teraz ciężko stwierdzić co jest przyczyną lecz warto sprawdzić tak jak wyżej opisałem.
Przy okazji co komputer podpowiada?
