( Citroen C5 ) Citroen C5 FAP stan !
qawiau
Posiadane auto: c5
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 17:34
Witam Panowie,
Mam problem, kilka dni temu wyskoczył błąd o ryzyku zapchania filtra FAP - risk of particle filter clogging.
Komunikat pojawiał się już kilkakrotnie, po przejechaniu określonego odcinka znika.
Wcześniej jednak nie pojawiał się z taką częstotliwością.
Przebieg 180k raczej oryginał. Nie znam wcześniejszej historii, w moim posiadaniu około 3 miesięcy.
motor: 1.6 hdi 2011 rok
Forumowicze proszę pomóżcie, czy filtr nadaje się do wymiany // mycia ?
Poniżej odczyt z komputera :
[img]
https://zapodaj.net/64e86762ddd3e.jpg.html[img][/img]
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 00:14
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 FAP stan !
Musisz uzupełnić Eolysa, zostało tylko 38 gram, zrób to jak najszybciej.
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 07:18
Witam!
Mam pytanie,mógłbyś mi powiedzieć jak odczytałeś z tego zrzutu,że jest jeszcze 38g Eolysu?
Ja za cholerę nie mogę wyczaić.
Dziękuję za odpowiedź.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 14:05
W zakładce "Całkowita masa dodatku"
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 14:20
bzdura !
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 14:24
tomi500 napisał:
Witam!
Robert pisze bzdury, nie słuchaj !
38g to ilość syfu (ceru) która jest w FAP i świadczy o jego kondycji - ten parametr jest bardzo dobry, aczkolwiek przy takim przebiegu, powinien być w granicach 150g; może poprzedni właściciel zrobił 'wymianę' FAP komputerowo i stąd ten wynik
ilość EOLYS - chyba nie wkleiłeś całego zdjęcia z programu bo powinien być opis w stylu: objętość dodatku pozostała w zbiorniku albo coś podobnego - ponadto, pojemność zbiornika dodatku do paliwa (ze screenu) i wartość 1220ml też trochę mała - chyba była robiona dolewka i źle zaprogramowano ilość, albo tylko 'softowo' zrobił dolewkę.
Musisz sprawdzić fizycznie ile masz płynu EOLYS bo może go nie być wcale, a 'zmylony' komputer pokazywać że jest.
I oczywiście, filtr można umyć, dolać EOLYS jeżeli potrzeba, zrobić poprawną wymianę filtra i poprawnie zaprogramować ilość EOLYS i śmigać Wink
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 15:16
Dzień dobry. Tu nie ma wątpliwości, ktoś na 100% zrobił wymianę fapa kompem, ponieważ przy tym przebiegu raczej niemożliwe jest aby parametr "Pozostały przebieg przed wymianą filtra cząstek stałych" był na poziomie 169768 km. Trzeba dać zrzuty ze wszystkich parametrów, ponieważ te co są teraz to wygląda na ok, filtr wypala się średnio co ponad 400 km co jest dobrym wynikiem, jedyne co mnie zastanawia to różnica ciśnień - samochód był na biegu jałowym jak Kolega robił zrzut ? Dlaczego taka wysoka jak regeneracja była 161 km wcześniej - powinno być mniej... Druga sprawa to ilości tego dodatku i jaki ten zbiornik jest wpisany jakoś mało jak Kolega zauważył 1220 ml ... choć z tym są różne jajca - ewidentnie było grzebane - proszę podać wszystkie parametry z tej zakładki o FAPie i będziemy myśleć dalej...
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 29 Gru 2018, 22:27
costam000 napisał:
Robert pisze bzdury, nie słuchaj !)
No i właśnie tutaj kłania się kompletny brak wiedzy na temat Diesla z mojej strony Embarassed Embarassed Sądziłem, że to właśnie ten parametr mówi o ilości dodatku.
Ale mi wstyd Embarassed Embarassed Embarassed
Bardzo przepraszam
Rolling Eyes Rolling Eyes
Bartolini82
Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 15:40
Hm...po co zabierać głos jak się o czymś nie ma pojęcia? Dobrze, że potrafisz się chociaż przyznać do błędu Cool
BTW, ja przy przebiegu 199 000, mam FAP zapchany w 85%, więc ta wartość u kolegi powyżej, faktycznie nierealna. No, chyba, że FAP był czyszczony, a nie zrobiono dolewki. To by ew. tłumaczyło parametr ze screena, a jednocześnie błąd FAP.
Z dolewką jest to prawdopodobne bo jak dzwoniłem do 2 warsztatów, które robią regenerację to w 1 powiedzieli, że zrobią jak faktycznie będzie mało (a jak średnia wartość to nie), a w drugim od razu powiedzieli, że zaleją do pełna (przynajmniej w teorii bo za 1l dolewki liczą sobie +200zł do kosztu Wink ).
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 30 Gru 2018, 21:08
Uczymy się wszyscy na błędach. Kolega po prostu chciał pomóc.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
qawiau
Posiadane auto: c5
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 11:59
Problem chwilowo zanikł i wczoraj pojawił sie ponownie zaraz po tankowaniu. Zaobserwowałem ze blad filtra pojawia sie glownie po tankowaniu samochodu, po przejechaniu powiedzmy 150km wszystko wraca do normy, kolejne tankowanie i znowu to samo. Tym razem ledwo dojechałem do miejsca docelowego - samochód jakby nie miał mocy, dławiło go. Pojawił się komunikat o ryzyku zapchania filtra oraz błąd silnika.
Dodam ze tankuje na stacji znanego koncernu, a nie jakieś pozamiejscowej x.
Dolałem uszlachetniacza paliwa i dotankowałem do pełna verwy, nic nie pomogło.
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 19:48
Proszę dać odczyty z FAPa wszystkie zakładki... najlepiej po tankowaniu jak wyskoczy błąd... Aaa jedne podczas biegu jałowego a drugie w czasie jazdy... Inaczej to wróżenie z fusów bądź strzelanie na ślepo... zresztą wyżej były wskazówki co robić dlaczego Kolega się nie zastosował tylko zwlekał takie błędy nie naprawiają się same....
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 22:33
U mnie jest zbiornik 1,8L. Jak kupowałem auto to było ok. 1,2L. Teraz po 20k km jest 940g czyli 10g starcza na ok. 1k km. U siebie też robiłem regenerację fapa fizyczną i wpisałem w DB. Dodatku nie uzupełniałem, bo przy moim rocznym przebiegu to starczy mi jeszcze na 8 lat. Fizycznie zbiornik jest ciężki i dużo płynu się przelewa tak, że może być więcej niż podaje komp (być może poprzedni właściciel robił dolewkę, ale nie wpisali w komp). Ja zawsze tankuję powyżej 60L (do pełna) i wtedy zużycie dodatku jest najmniejsze.
Jeśli chodzi o ciśnienie różnicowe pokazane na screnie -6mbar na jałowym to jest to w miarę poprawny parametr po przejechaniu 161 km oraz 38g ceru osadzonym w filrze. Ważniejsze byłoby sprawdzenie jakie ciśnienia są w czasie jazdy, w czasie mocniejszego depnięcia na gaz oraz informacja czy silnik ma ori program czy był chipowany. U mnie po chipie ciśnienie sporo się zwiększyło, ale nawet przy maksymalnym bucie nigdy nie wywala błędu fapa. Przed umyciem fapa i jeszcze przed chipem często się to zdarzało przy mocniejszym depnięciu. Natomiast zawsze błąd wyskakiwał tylko na chwilę i przy odpuszczeniu gazu już było ok. U mnie przed myciem fapa było 90% nasycenia cerem i ok. 160g ceru, więc dużo więcej niż tutaj. Być może została wpisana wymiana fapa bez fizycznego czyszczenia oraz auto może mieć dużo więcej przejechane niż jest w papierach. Trzeba by sprawdzić te ciśnienia w czasie oraz czy jest dodatek w zbiorniku. Prawdopodobnie fap jest do płukania.
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC5
23 000
259 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
36 500
165 000 km
