Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁODZKIE Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2,0 hdi 163 KM
Wysłany: Sob 22 Gru 2018, 22:43
czujniki ciśnienia koł c5 mk III 2.0 HDI
Witam,czy ktoś z forumowiczów orientuje sie dlaczego czujniki cisnienia koł gubią połączenie pojawia sie komunikat" Tyre pressure[s] not monitored "Rear LH tyre not monitored" Pojawia sie taki komunikat po przejechaniu jakies 50 km i po zgaszeniu auta spowrotem zazwyczaj czujniki działają i tak wkoło.Gdzie moze tkwic problem?
Słabe baterie w czujnikach ciśnienia,bądź coś z centralką od nich. Antena jest pod autem. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Zdjęcia z linków powyżej to inne czujniki, praktycznie nie (choć ponoć są tacy, którym sie udalo). Rozciąć obudowę, usunąć masę (ta masa to nie silikon, raczej zestalony distal), jak nie uszkodzisz styków i reszty, wpasować nową baterię, podlączyć ją, zalać, zamknąc czujnik. Proste? Jak dla kogo. Pisząc o linkach mam na myśli te emisia.
Ostatnio zmieniony przez repetier dnia Nie 23 Gru 2018, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Ale tak jak piszesz ,robią takie rzeczy
Polak potrafi.
Wygodniej i tak wymienić cały czujnik. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Dobry wieczór. Odnośnie pytania dlaczego czujniki gubią sygnał po przejechaniu ok. 50km, a po zgaszeniu i odpaleniu samochodu jest ok odpowiadam, że ten system tak działa - komputer po około 30 minutowej jeździe odpytuje czujnik i jak coś jest nie tak to wali sygnałem, zapala się kontrolka serwis i komunikat co mu nie pasuje... Więc najprawdopodobniej padła bateria albo czujnik do wymiany na nowy. Osobiście jeśli chodzi o mnie to bym wyłączył ten zbędny gadżet...
__Robert__ witaj w gronie - u mnie była niezła jazda z tymi czujkami jak zakupiłem cytrona, ponieważ zawsze jak żona jechała do macierzy to jej to wyskakiwało, a że kobita nie zdążyła poczytać co to za komunikat postanowiłem się zainteresować tematem. Jeździłem jak ciul po mieście i nic, później pomyślałem skoro jej się to dzieje zawsze na autostradzie to też się przejadę, dalej nic - dopiero jak razem jechaliśmy do teściów to się wszystko wyjaśniło co to za alarm i jakie ustrojstwo go generuje... Masakra - na drugi dzień lexia do łapy i dezaktywacja ... od 5 lat cisza i spokój - a to jest bezcenne .
Pozdro.
