( Citroen C4 ) Wymiana kilku części po kupnie auta - kilka pytań
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
PanStworzyciel
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km
Piwa: 0/7
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 15:27
Cześć.
Jakiś miesiąc temu kupiłem auto i wymieniam w nim części, które wole wymienić dla "świętego spokoju".
Do wymiany idzie:
- komplet rozrządu z pompą wody
- termostat
- świece zapłonowe
- filtr paliwa (filtr oleju, powietrza, kabinowy oraz olej wymieniłem zaraz po kupnie)
- płyn chłodniczy
- płyn hamulcowy
I pytanie dotyczy tego czy podane zestawy tych nowych części będą pasowały do Citroena C4 1.6 HDI 109 km 2006 rocznik silnik DIESEL TURBO DV6TED4 FAP, numer VIN VF7LC9HZC74417597
Rozrząd https://allegro.pl/bosch-rozrzad-pompa-wody-citroen-c4-c5-1-6hdi-i7708121293.html oraz zastanawiam się nad tym zestawem https://allegro.pl/oryginal-rozrzad-pompa-citroen-c3-c4-c5-1-6-hdi-i7572291554.html
Termostat https://allegro.pl/termostat-1-6-hdi-berlingo-c3-c4-c5-jumpy-oryginal-i7048707293.html
Świece zapłonowe https://allegro.pl/swieca-zarowa-citroen-c2-c3-c4-c5-berlingo-1-6hdi-i7683357143.html
Filtr Paliwa https://allegro.pl/filtr-paliwa-citroen-c2-c3-c4-c5-jumpy-1-6-hdi-org-i7710118736.html
Płyn chłodniczy mam zamówiony oryginalny, dwa baniaki jeden 5L drugi 2L.
Ile płynu hamulcowego mam kupić? 1L wystarczy? Czy polecacie płyn hamulcowy od Boscha lub K2 (oczywiście DOT4)?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 23 Gru 2018, 17:09
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana kilku części po kupnie auta - kilka pytań
To się chwali.
Powiem tak;założyłem rolki INA,pasek Gates,pompa SKF.
Do Boscha się zraziłem:
-pompa przeciekała po ok.10 000 km
-tarcze hamulcowe wykrzywiły po jednym ostrym hamowaniu.
Być może podróbki-niewiem.
termostat
Jeśli z temperaturą nie dzieje się nic złego to bym go odpuścił...
świece zapłonowe
To są świece żarowe,jakie potrzebujesz.
Można wymienić ale nie koniecznie.Lepiej będą grzać.Chyba,że któreś są uszkodzone to bezwzględnie.
filtr paliwa
Też bym wymienił...
płyn chłodniczy
Można wymienić,ale sprawdziłbym jaką ma temp. zamarzania najpierw.
płyn hamulcowy
Litr w zupełności powinien starczyć.Kupiłem Boscha(innego nie miał w sklepie ) Smile
To jest tylko moje zdanie.
Części,które podałeś nie wiem czy ktoś potwierdzi Ci ,że na 100% będą pasować...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 23 Gru 2018, 23:09
radzio77 napisał:
To się chwali.
termostat
świece zapłonowe
filtr paliwa
Też bym wymienił...
płyn chłodniczy
płyn hamulcowy
Ja się zdecyduję na komplet rozrządu Boscha.
Termostat muszę wymienić ponieważ auto się nie dogrzewa i nawet 2 "kreseczki" osiaga po około 15 minutach (w zależności od pogody).
Świece wezmę te z Boscha,wolę wymienić niż potem mieć problemy ponieważ nie wiem czy ktoś to wymieniał lub czy w ogóle były wymieniane, dużo jeżdżę, więc wolę nie mieć niespodzianek.
Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to też wolę wymienić dla świętego spokoju ponieważ nawet nie wiem co za gó**o tam ktoś lał... Kupiłem 7l tego płynu https://allegro.pl/oe-psa-gotowy-plyn-chlodniczy-9735k0-g33-35c-5l-i7385813619.html?snapshot=MjAxOC0xMi0yMFQwODo0MTozOS4xNjlaO2J1eWVyOzRkZmNhNmMxYWUxOTY4ZGY0OGZmMTYxZmJiMDIzODkzNWY2OTM1MzU2ZDdiYWFiNDgzNTdlM2EzOGIwZTZhZGQ%3D
Płyn hamulcowy też wymieniam dla świętego spokoju, kupiłem 1l DOT4 od Ferodo.
Wiem, że niektórzy mogą uważać, że bez sensu wymieniam jakieś części ale po prostu nie wiem czy ktoś to wymieniał i kiedy to wymieniał, pierwsze wymiany filtrów oraz oleju przekonały mnie, że facet w Polsce całkowicie na tym oszczędzał (miał auto 1.5 roku) przez co tanio sprzedał ponieważ nawet nie ogarniał problemu z klimatronikiem (typowy problem z motoreduktorami, który już zrobiłem), nawet nie było filtru kabinowego a olej to było totalne gówno (zalałem MOBIL 1 FORMUŁA 5W30 ESP 4L).
Auto kupiłem w miarę tanio (7.5 tysiąca) w wersji Exclusive i muszę troszkę je doinwestować ;P Z tyłu muszę jeszcze wymienić 3 czujniki parkowania (wymienię na używane razem z wiązką) ale to już latem, z przodu działają bardzo dobrze Wink
Pozdrawiam!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
