( Citroen C8 ) Citrone C8 2.2 HDI nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
jaggenaught82
Posiadane auto: C8
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 22:37
Jakiś czas temu auto (jak w tytule C8 2.2 HDI) w pełni sprawne mi odpaliło, przejechało kilka metrów, straciło moc i zgasło. Kręci ale nie odpala. Przy próbach odpalenia na Plaku odpalał, ale kręcił tylko gdy pryskałem plakiem (jednak dziś już nawet na plaku nie odpalił). Po podłączeniu do komputera zwraca błąd P0340 - "Synchronizacja wału korbowego i wałka rozrządu. Brak sygnału". Sprawdzałem jeszcze czujnik położenia wału i dwa kabelki dochodzące do niego mają ok. 2.3-2.4 V (przy włączonym zapłonie), co sugerowało by chyba zwarcie, ale gdy wypiąłem wiązkę od sterownika to kable nie mają zwarcia. Czy może to być sterownik?
Wymieniałem w nim rozrząd max 3 lata temu (robię nim max. 7 tys rocznie), a wtryski były robione w maju tego roku.
Co jeszcze mogę sprawdzić, żeby mieć jakąś podpowiedź czemu auto nie chce odpalić?
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 03:13
Re: ( Citroen C8 ) Citrone C8 2.2 HDI nie odpala
Może być uszkodzony czujnik położenia wału.
jaggenaught82
Posiadane auto: C8
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 18:45
Też tak na początku myślałem, jednak po podpięciu pod miernik i poruszaniu magnesem przed nim wydaje mi się, że jest ok. Ma on dwa piny i kable które do niego dochodzą dają po około 2,3-2,4V, tak jakby były zwarte, ale kabe są ok (bo sprawdziłem od strony sterownika) nie są zwarte, co by sugerowało, że zwarcie jest w sterowniku, a może tak ma po prostu być i dopiero w czasie pracy silnika sterownik coś innego podaje na te kable?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 21 Gru 2018, 16:27
Jeśli Ci nie odpalił na plaku to by sygnalizowało awarię rozrządu. Trzeba zaczać od sprawdzenia ustawień oraz łańcucha, który łączy oba wałki. Czujnik położenia wału podaje sygnal na wtryskiwacze, które przy plaku nie są potrzebne.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
19 900
149 000 km
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
53 300
115 665 km
14 777
365 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
