( Citroen C4 ) Czujnik kopiowania turbo citroen c4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
lukasz-wdowikowski92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulików
Posiadane auto: Citroen c4 2.0hdi 136
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 17:29
Witam serdecznie.
Jestem właścicielem citroena c4 2.0hdi 136KM.
Auto straciło moc oraz wyswietlił sie komunikat "Depollution system faulty". Mechanik stwierdził że padł czujnik kopiowania turbo. Zostal wymieniony na nowy po dwóch tygodniach znowu to samo i kolejna wymiana i tak trzy razy. Teraz stwierdził ze turbina jest do regeneracji. Czy ktoś mial może podobna sytuacje?
docutech
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Bielany
Posiadane auto: 2015 Honda CRV 2.4 Touring, 2008 Citroen C4 Exclusive 1.6HDI FAP
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 19:14
Re: ( Citroen C4 ) Czujnik kopiowania turbo citroen c4
Cześć!
Tak, miałem podobną sytuację - zmieniłem mechanika! Smile
Ale tak na poważnie... Nie ma co czerpać informacji z kryształowej kuli. Podepnij pod komputer, spisz kody i wszystko będzie jasne. Depollution system faulty może znaczyć kilka problemów. Jedyny na to sposób to podpięcie pod komputer i sprawdzenia kodów.
Doc
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 22:10
Tak zmieniłem mechanika nawet dwu krotnie ale nie zmieniło to mojego problemu. Wiem że raz byl błąd "zwarcie do masy potencjometru sterowania turbo". I wtedy zostal wymieniony ale problem nawrócił po tych dwóch tygodniach
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 13:35
Ale jest ten sam błąd? Może faktycznie zacina się geometria w turbo, ale wtedy było by przeładowanie turbiny w błędach.
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 19 Gru 2018, 11:00
Pyotrek problem polega na tym, że on nie zna błędów, wie to co powiedzieli mu mechanicy. Kup sobie (autorze) interfejs obd (ok. 100 zł) . Będziesz miał możliwość odczytu kodów błędów i ich kasowania. Nie chce mi sie wierzyć, że trzy razy wymieniany był czujnik kopiowania, 3 razy płaciłeś za to ? Komunikat depollution może oznaczać różne przyczyny, np. ilość powietrza mierzona niezgodna ze wzorcem, mozliwe przyczyny: turbo, kopiowanie, elektrozawór, podciśnienie sterujące, zacinająca się gruszka sterująca turbo. Czy turbina delikatnie pogwizduje, czy masz olej w dolocie powietrza, czy silnik dymi lekko ? Tak, to może być turbina, a może cos z przepływomierzem, a może egr, nie ma kodów nie ma przyczyny, a szczerze powiedziawszy to często są kody i też liczy sie doświadczenie mechanika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC5
23 000
259 000 km
43 900
229 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
17 900
271 000 km
