Dołączył: 01 Maj 2017 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wierzchosławice Posiadane auto: Citroen C5 1.8 gaz 2007 rok
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 00:17
Brak ciepłego nawiewu
Witam kolegów .
Może ktoś pomoże rozwiązać mi mój problem a mianowicie dwa dni temu zacząłem podejrzewać że wlączona klima jak i zwykły nawiem nie dają ciepłego powietrza jednak z racji dodatnich temperatury nie odczuwałem jednak tego aż tak bardzo . Jednak dzisiaj wybierając się w dłuższą podróż przy minusowej temperaturze z całą rodziną na pokładzie niestety nie dało przejść się obojętnie obok tego problemu .
Przy włączonej klimatyzacji i ustawiając temperaturę od 20 stopni do max z kratek wiało zimnym powietrzem to samo przy zwykłym nawiewie , wszystko działa prawidłowo z tą różnicą że leci zimne powietrze .
Co może być tego przyczyną .
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Musiał być najpierw trochę zdiagnozować czy to np nie panel klimy. Było dużo wątków, czy słychać przy regulacji temperatury jak motoreduktory się przestawiają? Można np wyjąc motoreduktor od strony pasażera i zobaczyć czy się przestawia.
Żeby wymienić klapy można wyciąć otwory w nagrzewnicy i wymienić klapy zamiast zrzucać całą deskę.
Dokładnie.Jak już wyjmiesz motoreduktor to spróbuj ręcznie otworzyć/zamknąć klapę mieszalnika.Jeśli kręci się dookoła to jest połamana.Rozumiem,że zimne powietrze leci ze wszystkich kratek? Klima dwustrefowa?
Może czujnik temp. wewnątrz wysiadł?
P.S.
Czy motoreduktor pracuje wyczujesz nawet bez demontażu.Znajdź go,przyłóż do niego palec i zmieniaj temperaturę z min. do max.Powinieneś wyczuć delikatne drżenie gdy pracuje. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Sprawdzałeś motoreduktor?Jeśli zwykły klimatronik może być jak kolega pisze...
Sprawdź najpierw to,co było pisane... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
