Dołączył: 10 Sty 2017 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: citroen c4 grand picasso II bluehdi 2.0
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 19:46
Diagbox przy wymianie kół z czujnikami ciśnienia
Witam. Czy trzeba coś jeszcze w diagboxie robić oprócz wpisywania identyfikatorów czujników bo cały czas mam że niemonitorowane ciśnienie?Bo nie chce mi się wierzyć że baterie padły dwie.
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 21:19
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Diagbox przy wymianie kół z czujnikami ciśnienia
Francuz_C8 napisał:
Zmieniłeś kompletne koła na drugi komplet z czujnikami, tak?
Jeżeli nic nie było grzebane przy nich, to może jednak rzeczywiście padły baterie?
Czujniki miałem używki i do felg mechanior je przykrecil. Nie widziałem na własne oczy ale spisał mi nawet numery id czyli raczej je przykrecil. Zmienialem tylko tył. Rok temu wydaje mi się że jak robiłem przód to coś jeszcze zmienialem w diagboxie oprócz wpisania nr id. Prowadził mnie właściciel tych używanych felg ale nie mogę do niego znaleźć kontaktu teraz.
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 21:57
Francuz_C8 napisał:
Nie rozumiem
Montujesz nowe/używane TPMS - montaż i kodowanie DB/Lexią. Bez tego nie będą działać.
Potem już powinny być bezobsługowe raczej...
Poprawcie, jeśli się mylę.
Auto z 2007 roku. Czujniki używane. W Diagboxie dodałem nr id tych nowych. I albo coś jeszcze trzeba ustawić w DB albo baterie były od początku padnięty.
