( Citroen C4 ) Wymiana xenona, położenie lusterka na biegu wstecznym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
PanStworzyciel
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 09:53
Hej,
Szukałem w internecie jak wymienić żarówkę xenonową w Citroenie C4 I 2006 rocznik (wersja Exclusive), lecz nie znalazłem. Dodatkowo szukałem informacji o tym jakie to są xenony (d1s czy d2s) i też nic nie znalazłem na ten temat.
Czy ktoś wymieniał xenony w swoim citroenie? Jeśli tak to mogę prosić o informacje jak to zrobić? Najlepiej jakieś zdjęcia bądź filmik jeśli ktoś posiada Smile
I mam dylemat, kupić Philipsa,Osram czy Bosma? Co daje większy zasięg oświetlenia drogi przed samochodem?
Druga sprawa to położenie lusterka na biegu wstecznym.
Przeczytałem, że istnieje taka możliwość, aby wybrane przeze mnie lusterko po wrzuceniu biegu wstecznego zmieniało pozycję na ustawioną przeze mnie. Schemat moich działań wyglądał tak:
1. Włączam silnik
2. Wrzucam bieg wsteczny
3. Wybieram lusterko prawe/lewe
4. Reguluję lusterko w dół, żeby widzieć drogę podczas parkowania
5. Wrzucam luz
Potem czekam 10 sekund i nic, lusterko nie wraca do pozycji standardowej. Coś źle robię?
Po rozkodowaniu VIN mam takie informacje o moim aucie:
    Linia produktu C4
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10679 88 1 0581
    Data Początku Gwarancji 24.02.2006
    OPB I00E
    NRE e2*2001/116*0302*03
    Informacje ogólne
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
    LINIA PRODUKTU C4
    TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
    WYKOŃCZENIE EXCLUSIVE VTS
    SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
    KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ ALCANTARA + WELUR TABRE "SU"
    KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
    SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
    Dane pojazdu
    Zasilanie silnika
    ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
    BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
    PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
    POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
    KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
    CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
    SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
    FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
    WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO TOKA TOKA 17-CAL.
    TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 L
    UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/50 R17 89W NIE WZMOCNIONA
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
    WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
    WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
    UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
    PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
    STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27
    KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
    CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    Nadwozie, Wyposażenie
    DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
    ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
    TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
    DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. CZARNY POŁYSK
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZNE NEUTRALNE
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA + CHROM
    KOŁPAK (STYL) STYL MEDALION 16-CAL.
    ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
    SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA BEZ USZCZEL. PRZ. POKRYWY
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
    WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
    SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
    SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
    ZDERZAKI ZDERZ PR SPORT KOL NAD KRAT STAND TLN STAND KOL NA
    TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
    BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMK.ZEWN. ALU+SŁUP.+STER. TLN+LUST. WSTECZ. KOL.
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
    DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
    MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
    SZYBA (TYP) ATERM PRZ SZYBA I ODBIJ ŚWIATŁO + BOCZ I TYLNA HAR
    Wyposażenie wnętrza
    LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
    ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
    SIEDZENIE TYLNE ODDZ SIEDZISKO SKŁAD + ODDZ OPARCIE SKŁADANE
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
    BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
    LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ CYFROWY
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DES ROZ MARTELEE DLN PANEL+PRZYB NA DŁUGOP MALOWAN
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA SUFITOWA PRZÓD 3 POZYCJE
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSK CYFR PANEL W KOLORZE SZARYM "LION"
    OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
    WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 6 KG
    IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
    STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
    WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
    WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
    PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
    SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
    ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
    CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
    WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR, T°, CD)
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
    ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
    LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
    WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD MŁOTKOWY
    PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
    REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
    OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
    SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) KIESZEŃ BOCZN. ZAMKN. + TUBA
    ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
    WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
    NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 1
    SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ + KIESZEŃ ZDEJMOW. W BAGAŻN.
    DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
    TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
    WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
    ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
    DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK+GAŁKA SKÓRA ZAŚLEP. CHROM
    DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
    KIEROWNICA KIER SPORT
    Elektryka
    AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
    OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
    MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
    Marki wyposażenia
    Inne
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
    TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 11:07
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana xenona, położenie lusterka na biegu wstecznym
Palnik to d1s, co do firmy to twój wybór. Co do wymiany da się wymienić tylko potrzebne lusterko i trzeba zdemontować po stronie kierowcy przekaźnik świec żarowych taka niebieska wtyczka. Nie masz zapamiętywania lusterek.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 11:46
Wymiana jest prosta. Nie ma sensu dać innym zarobić Wink Przerabiałem w C8.
- odpinasz kostkę lampy i ewentualnie wszystko, co Ci utrudnia dostęp
- odkręcasz dekiel lampy.
- odchylasz drucik trzymający żarnik (można sobie pomóc śrubokrętem)
- odpinasz wtyczkę bezpośrednio w żarniku
- wkładasz nowy żarnik DOKŁADNIE W TEJ SAMEJ POZYCJI, CO STARY, BEZ DOTYKANIA SZKLANEJ CZĘŚCI
- składasz wszystko i testujesz
Pamiętaj o dokładnym zakręceniu dekla. Wszystko na spokojnie, powoli. Przydatne lusterko, ja pomachałem w środku trochę telefonem z włączonym nagrywaniem - dużo pomogło.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 00:16
Wymiana nie jest trudna, choć ciężki jest dostęp od strony akumulatora ze względu na bardzo małą ilość miejsca, ale da się spokojnie bez wyciągania lampy. Trzeba się tylko zaopatrzyć w zestaw Torx-ów.
Aby dostać się do żarnika, musisz zdemontować przetwornicę. Sama przetwornica przykręcona jest do ramki plastikowej z tego co pamiętam na 6 torxów. Natomiast ramka jest przykręcona do obudowy lampy. Po odkręceniu samej przetwornicy będziesz miał dostęp do przewodu łączącego przetwornicę z żarnikiem. Odpinasz wtyczkę z przetwornicy, demontujesz ramkę do której ta przetwornica była zamontowana i masz już na widoku żarnik. Odpinasz od niego wtyczkę, sam kabel z tego co pamiętam jest jeszcze zaczepiony o uchwyt w obudowie reflektora.
Żarnik jest mocowany na drucik tak jak większość klasycznych żarówek halogenowych. Wyjmujesz stary, wkładasz nowy i montaż w odwrotnej kolejności.
O tym, że przed tymi czynnościami odpinamy akumulator chyba nie muszę pisać Wink Druga strona jest już prosta, bo jest już sporo więcej miejsca, przynajmniej tak jest w silniku 1.6 benzyna.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
15 800
183 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
