( Citroen C5 ) Blad po wymianie rozrzadu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
krz_y_siek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka (okolice)
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 benzyna
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 23:56
Witam, w sobote odebralem od mechanika samochod. Wymieniony zostal rozrzad, swiece zaplonowe, olej, filtr oleju, pompa wody, i plyn chlodniczy. Silnik przed wymiana przerwyal czasami na wolnych obrotach.
Po wymianie chodzi rowno, nie przerywa, ale mam wrazenie ze dziala glosniej, w kazdym razie inaczej jak przed wymiana.
W sobote zrobilem z 200km, w niedziele z rana po odpaleniu wywalilo mi blad "engine management system faulty". Auto nie reagowalo na dodawanie gazu. 1500 obrotow i ani jednego wiecej. Zgasilem auto, odpalilem i wszystko wrocilo do normy.
Czy to moze byc wina zle poskladanego rozrzadu? Czy moze byc winne paliwo? Zwykle tankuje na orlenie ale tego dnia zatankowalem na jakiejs prywatnej obcej mi stacji.
Nie wiem czy wracac do mechanika czy jezdzic i czekac czy blad sie znowu pojawi.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 00:29
Re: ( Citroen C5 ) Blad po wymianie rozrzadu
Lexia prawdę Ci powie, ewentualnie inny komputer. Ale ja na benzynach się nie znam (na dieslach też w sumie...), może ktoś po samych objawach będzie umiał pomóc.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 18:50
Francuz juz napisał, że lexia prawdę Ci powie, ale sprawdź czy jest prawidłowo wpięta wtyczka czujnika wałków rozrządu. Jest umiejscowiony obok cewki zapłonowej po lewej stronie. Wątpie szczerze, że to paliwo może być winne.
PS
Jak ja się cieszę, że dałem auto na wymianę rozrządu do ASO Szczecin, przynajmniej auta nie zepsuli Razz Razz Wink Wink Wink
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 19:01
Ten błąd może być wszystko, ale podejrzewam, że być może Tobie hałasuje KZFR jak i również źle rozrząd ustawiony. Dla dobrej rady poszukaj filmików z hałasującym KZFR i porównaj do swojego silnika. A co do rozrządu to ponownie bym sprawdził dla świętego spokoju.
krz_y_siek
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 07:21
Dzwonilem do mechanika i mowi ze nie ma tam co zepsuc przy wymianie rozrzadu. Stwierdzil ze to moze byc wina pedalu gazu. Poki co blad sie nie pojawil. Jak kzfr padnie to wychodzi na na to ze silnik chodzi jak diesel, na szczescie tak to u mnie nie brzmi. Co do lexi to poki co niestety nie posiadam, moj mechanik niestety tez nie :/
Bede musial poszukac innego fachowca z tym narzedziem, chyba ze jest na forum ktos z okolic Suchej Beskidzkiej, Wadowic kto mogl by poratowac? Oczywiscie zaplace za fatyge.
krz_y_siek
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 13:33
Żeby nie było, że pytam o porady i tyle w temacie...
Pojawil się kolejny niepokojacy dzwięk gdy silnik był pod dużym obciążeniem, przy podjazdach pod górę między 2 a 3 tys obr./min. coś rzęziło niemiłosiernie. Zawiozłem auto do mechanika, przejechał się, kazał zostawić auto. Na drugi dzien auto do odebrania, koleś mówi że on nic nie słyszy... ale problemy znikły, nie to auto. Coś sknocił, poprawił i udaje głupa.
Temat można zamknąć.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 18:54
Bardzo wielka szkoda, że nie wiadomo co być może sknocił a potem poprawił, byłoby dla potomnych.
Tak więc widać jak kurcze mechanicy trakrują nasze auta Confused
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC4
12 900
208 300 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
