posiadam Citroena C4 Grand Picasso 1.6 HDI z 2008r. Mam klimatyzację automatyczną 2strefową. Z tyłu można ręcznie ustawiać siłę nawiewu.
Zaczęło się od tego, że dmuchawa przednia nie działała sporadycznie. Czasem po "stuknięciu" w schowek pasażera od dołu włączała się, czasem również po najechaniu na jakieś wyboje. Zdjąłem "osłonę" znajdującą się pod schowkiem pasażera umożliwiającą dostęp do wentylatora. Po "podociskaniu" wtyczek i poruszaniu kablami problem zniknął.
Jednak od tygodnia znów przednia dmuchawa przestała działać, we wtorek jeszcze raz się włączyła i na tym koniec. Wymontowałem wentylator zza schowka pasażera. Sprawdziłem w domu podłączając napięcie bezpośrednio do niego, działa bez zarzutu. Wróciłem do auta, żeby sprawdzić napięcie (przy odpalonym silniku) na przewodach dochodzących do modułu przed wentylatorem. Są to 2 wiązki: jedna większa (jak się domyślam - dająca właściwe napięcie) oraz druga mniejsza (jak się domyślam dająca impulsy do modułu który steruje siłą nadmuchu wentylatora?). Napięcia nie było, po kilku próbach odpalania, ruszaniu kablami itp. raz udało mi się uzyskać napięcie na przewodach, potem znów ani razu go nie znalazłem. Wspomnę jeszcze, że wcześniej też odłączałem akumulator sądząc, że może da to jakiś "reset" sterowania i nadmuch zacznie działać. Dziś wymontowałem również cały schowek po stronie pasażera sądząc, że da mi to lepszy dostęp do przewodu, że uda się go wypiąć z jakiejś wtyczki i sprawdzić czy z nim wszystko w porządku. Niestety po stronie środkowych nadmuchów wchodzi on jakby pod deskę rozdzielczą/maskę? i dalej nie mam do niego dostępu. Przy okazji sprawdziłem, że sterując zmianą kierunku nadmuchu na panelu lub temperaturą ruszają się jakieś zębatki i inne palstikowe części po stronie środkowych nadmuchów powodując chyba zmianę ustawienia klap. Podsumowując wygląda to tak jakby sterowanie nadmuchem działało a brakuje tylko napięcia na przewodach do dmuchawy. Czy na podstawie powyższych informacji mogę wyeliminować jako przyczynę usterki moduły sterowania, bsi itp.? i skupić się na samym przewodzie? Czy mogę również wyeliminować winę jakiegoś bezpiecznika skoro nie działa tylko przednia dmuchawa a reszta sterowania nawiewem i tylna dmuchawa działa?
Czy ktoś posiada jakieś schematy elektryczne na podstawie, których określę przebieg tych przewodów do przedniej dmuchawy i określę skąd one "idą"?
Czytałem różne wątki na tym forum, przeglądałem również internet (google, youtube itp.) i niestety nic nie znalazłem. Przeglądałem również http://service.citroen.com/ ale tam też nie znalazłem szczegółowych informacji o instalacji elektrycznej dmuchawy.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Witam ponownie
czy naprawdę nikt nie może mi czegoś doradzić?
Nikt nie posiada jakiś schematów elektrycznych? Chodzi o identyfikację wiązki jaka idzie do modułu nagrzewnicy przed dmuchawą/wentylatorem.
Czy ona idzie ze skrzynki bezpieczników pod kierownicą?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
