Co jakiś czas na zimnym silniku nie pali na 3 i 4 cylinder. Wymieniłem świece i cewkę. Problem nie występował przed założeniem gazu. Po rozgrzaniu zapala na wszystkie gary.
Błędy: P0203, P0204 i P0300.
Gdzieś widziałem informację o wtryskach, z tym że problem występuje i na benzynie i na gazie. (na gazie szarpie mocniej).
Instalacja gazowa jest wpinana w sterowanie wtryskami, albo coś się dzieje z instalacją gazową, ewentualnie wtryskami gazowymi lub sterowaniem na tych cylindrach.
Można podłączyć interfejs gazowy sprawdzić jakie są czasy wtrysku na tych cylindrach.
Ja bym zakręcił gaz w butli, wyłączył bezpiecznik od gazu i sprawdził czy tak samo pracuje na samej benzynie.
ewentualne podłączyć wtryskiwacze do ECU bez pośrednictwa komputera gazowego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
