( Citroen Xsara ) Odma 1.6 16v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Xsara 1.6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno
Posiadane auto: Citroen Xsara hatchback 1.6 2002
Wysłany: Czw 26 Wrz 2019, 19:54
Odma 1.6 16v
Posiadam Xsarę 1.6 16v 109km. Mam pytanie dotyczące odmy, gdzie ona jest i jak to wygląda? Szukając w google na allegro itp są tylko przewody od odmy. Jakie są objawy zapchanej czy uszkodzonej odmy? Pytam bo w kolektorze dolotowym mam trochę oleju, przez co uszkodził mi się map sensor i na zimnym silniku z wydechu wydobywa się dziwny zapach. Dodatkowo lekko falują obroty(podejrzewam że to map sensor) i auto na zimnym na benzynie nie ma mocy. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to chętnie poczytam:)
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 27 Wrz 2019, 21:10
Re: ( Citroen Xsara ) Odma 1.6 16v
Jeśli chodzi o tzw. odmę są to przewody gumowe łączące przestrzeń olejową silnika z kolektorem ssącym w celu spalenia par oleju.
Biegną przeważnie od pokrywy zaworów w okolicę przepustnicy,może też łączyć skrzynię korbową z pokrywą zaworów.
W niektórych silnikach stosowane były zaworki zwrotne(np.Ford)w tych przewodach i awaria też objawiała się falowaniem delikatnym.Nie wiem jak w tym przypadku.
Falowanie obrotów jest często przyczyną nieszczelności w dolocie tzw. "fałszywe powietrze".Jeśli masz LPG sprawdź przewody podciśnieniowe wszystkie.
MapSensor Spróbuj przemyć i sprawdź efekt.
Niedrożna odma może też powodować wyższe zużycie oleju.
W starszym modelu silnika był chyba odolejacz...
W ostateczności też można coś takiego u Ciebie zamontować...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xsara »
Opinie o samochodach Citroen Xsara - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC1
100 227 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
59 900
215 000 km
